このツールは、機器シンボル参照ファイルを編集したり、情報を追加したりするために使用します。Microsoft Access を使用して直接編集します。
検索
コマンド入力:
AEFOOTPRINTDB[機器シンボル データベース ファイル エディタ]
[既存のテーブルを編集]ボタンを選択し、編集するテーブルを選択して[OK]をクリックします。[機器シンボル参照]ダイアログ ボックスで[新規追加]または[レコードを編集]をクリックします。
レコードのカタログ パーツ番号を指定します。[表示]をクリックすると、テーブルごとにカタログ フィールドのリストが表示されます。カタログの値にはワイルドカードを含めることができます。ワイルドカード文字は、次のとおりです。
* = すべての文字に一致
? = 任意の 1 文字に一致
# = 任意の 1 桁の数字に一致
@ = 任意のアルファベット 1 文字に一致
レコードのアセンブリ コードを指定します。
ブロックの値には、シンボル名または AutoLISP 式が使用できます。機器シンボル ブロックが AutoCAD の検索パスまたは AutoCAD Electrical の検索パスにない場合、いずれかの検索パスに付加する必要のあるパスの一部を含めます(またはその機器シンボル ブロックへの絶対パスを入力します)。
[参照] |
ブロック名を検索します。 |
[クリック] |
現在の図面にブロック名が存在する場合、そのブロック名を取得します。 |
ジオメトリ |
一致した機器シンボルの簡単な輪郭をその場で生成して、シンボルを置き換えます。数種類の形状が選択可能です。または定義を手動で入力することもできます。 |
[アイコン メニュー] |
ダイアログ ボックスの[カタログ番号]領域に指定したブロックの AutoCAD Electrical アイコン メニュー ページを開きます。 メニューの名前を入力するか、参照します。選択したら、[リスト]をクリックして、そのアイコン メニュー内に定義されているサブメニュー ページのリストを表示して、そこから選択するか、表示するメニュー ページの番号を入力して、[OK]をクリックします。 カタログ番号に対応するメニュー番号が機器シンボル参照テーブルに保存されます。 |
機器シンボルレコードについて任意のコメントを指定します。これはこのファイルの中だけで参照されます。AutoCAD Electrical レポートには抽出されません。
(wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5)
ここで、
"n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = ユーザの AutoCAD Electrical アイコン メニュー ファイル
5 = そのメニューでの "*Mx" ページ番号 (x = 5)
この構文は[機器シンボル ブロック名]という名前の 3 番目の編集ボックスに入力します。ここには通常、AutoCAD ブロックの名前を入力します。この構文を入力すると、アイコン メニュー ファイルが表示され、メニュー ページ番号 (この例では「5」) にジャンプします。続いて、ユーザがアイコン メニューの選択を行うまで AutoCAD Electrical は待機します。使用する機器シンボル ブロックのパスおよび名前がアイコン メニュー ファイルのページ "5" にエンコードされます (AutoCAD Electrical アイコン メニュー ファイル "my_lookup_menu.dat" のサンプルの抜粋を次の例に示します)。
**M5
300 AMP FRAME MCP
2-D plan view|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"
3-D plan insertion|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"
2-D side view|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"
3-D side insertion|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
アイコン メニューからアイコンを選択すると、使用する機器シンボル ブロックの「.dwg」ファイルが返されます。この機器シンボル選択のテクニックは、あるパーツ番号の機器シンボルが複数の「向き」で挿入される可能性がある場合に便利です。
