回路図の親シンボルを作成するには(例)
この実習では、[シンボル ビルダ]ツールを使用して、パワーを作成します。
注: シンボル ビルダを終了している場合は再起動し、[シンボル/オブジェクトを選択]ダイアログ ボックスで、[オブジェクトを選択]をクリックし、これまで追加したすべての形状と属性を選択します。作業を終了した時点から続行できます。
  1. AutoCAD 図面で、図面上に四角形を描画します。
    注: ブロック エディタ環境でシンボルの形状を作成し、変更することもできます。
  2. [回路図]タブ[その他のツール]パネル[シンボル ビルダ]ドロップ ダウン[シンボル ビルダ]の順にクリックします。 検索
  3. [シンボル/オブジェクトを選択]ダイアログ ボックスの[属性テンプレート]領域で、ライブラリ パス C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs¥jic125 を参照します。
  4. [属性テンプレート]セクションで、[シンボル: 水平の親]を選択します。
  5. [属性テンプレート]セクションで、[タイプ: 汎用]を選択します。
  6. [図面から選択]セクションで、[オブジェクトを選択]をクリックし、四角形を選択します。
  7. [OK]を選択します。
属性追加
この実習の部分では、[シンボル ビルダ属性エディタ]から、いくつかの AutoCAD Electrical 属性を挿入します。これらの 属性に限らず、独自のユーザ定義属性を AutoCAD Electrical ブロック ファイルに含めることができます。
注: TAG1 属性は、親回路図シンボルに唯一必須の属性です。親回路図シンボルで、[必須]セクションの他の属性を適用しようとしても、シンボルは、それらの属性を持たない親シンボルと認識されます。
  1. [シンボル ビルダ属性エディタ]が表示されていない場合は、次の手順を実行します。
    [シンボル ビルダ]タブ[編集]パネル[パレットの可視性を切り替え]の順にクリックします。 検索
  2. TAG1属性を選択します。
  3. [プロパティ]ツールを選択して、[属性を挿入/編集]ダイアログ ボックスを起動します。
  4. 高さを 0.125、位置合わせを中央に変更します。
  5. [値]に「PS」と入力します。これは、タグ形式の %F 値(CR、PB、LT など)として使用される既定のコードです。
  6. [OK]を選択します。
  7. [属性挿入]ツールをクリックします。
  8. 属性の挿入点を選択します。
    注: [属性挿入]を右クリックして選択するか、属性をドラッグして挿入することもできます。
  9. [DESC1]を選択し、[属性挿入]ツールをクリックして、それを TAG1 の下に挿入します。
  10. INST および LOC 属性を TAG1 の上に繰り返し挿入します。
  11. MFG、CAT、および ASSYCODE を選択します。[属性挿入]ツールをクリックして、それらを四角形の中心近くに挿入します。
    注: CAT属性と ASSYCODE 属性が表示されていない場合は、それらを MFG と一緒にグループとして挿入します。
  12. 四角形の中心近くに、FAMILY 属性を繰り返し挿入します。
  13. [シンボル ビルダ属性エディタ]で FAMILY をハイライト表示したまま、[プロパティ]ツールを選択します。[値]に「PS」と入力し、[OK]をクリックします。これにより、挿入された FAMILY 属性に %F 値が割り当てられます。
配線接続属性を追加する
ライブラリ シンボルの配線接続点と端子文字を定義できます。配線接続を追加する場合、スタイル、配線の接続の方向、オプションの TERMxx および TERMDESCxx 属性を含めるかどうかを選択します。この実習では、配線接続属性をシンボルの左、下、および右に挿入します。
  2. [シンボル ビルダ属性エディタ]の[配線接続]セクションを展開します。
  3. [方向/スタイル]リストを展開し、[その他]を選択して、[配線接続を挿入]ダイアログ ボックスを起動します。
  4. [配線接続を挿入]ダイアログ ボックスで、[端子スタイル: ねじ]を選択します。
  5. [接続方向: 左]を選択します。
  6. [この環境設定を既定として使用]をオンにします。これにより、シンボル ビルダに、ドロップダウン リストの既定として、現在の端子スタイルと尺度を使用するように指示します。
  7. (オプション) TERM01 値として、「L1」と入力します。これにより、シンボルの使用時に、既定の端子ピン番号として「L1」が設定されます。
  8. (オプション) [ピン情報]セクションで[TERMDESC01]を選択して、[削除]をクリックします。これにより、シンボル ビルダに、配線接続属性と一緒にオプションの TERMDESCxx 属性を挿入しないように指示します。
  9. [挿入]をクリックして、次に示すように、端子の左側中央を選択します。配線接続属性 X4TERM01 と端子ピン属性 TERM01 が挿入されます。
  10. [シンボル ビルダ属性エディタ]に戻り、[配線接続]リストを展開して、[下/ねじ]を選択します。
  11. [配線接続を挿入]ツールを選択し、四角形の下中央に端子を挿入します。
  12. [配線接続方向/スタイル]リストから[右/ねじ]を選択します。
  13. [配線接続を挿入]ツールを選択し、四角形の右側中央に端子を挿入します。
  14. [ピン]セクションの TERM02 値に「GND」と入力し、TERM03 値に「L2」と入力します。
親シンボルを終了する
  1. [シンボル ビルダ]タブ[編集]パネル[完了]の順にクリックします。 検索
  2. [基点: 挿入基点を指定]をクリックし、四角形の中心を選択します。
  3. [ブロック書き出し]を選択します。[ブロック書き出し]はシンボル .dwg ファイルを作成しますが、[ブロック]はこの図面ファイルのみのシンボルを作成します。
  4. 名前とファイル パスを入力するか、既定を保持します。AutoCAD Electrical は、選択された属性テンプレートに基づいて新しいシンボルに既定の名前を指定します。ファイル名の先頭 4 文字は変更しないでください。また、ファイル名の長さは 32 文字以内で設定してください。
  5. (オプション) [アイコン メニュー ウィザード]を使用して、後でアイコン メニューにシンボルを追加する場合、アイコン イメージを確認します。イメージ名とフォルダを入力します。
  6. (オプション) [詳細]をクリックして、[シンボル監査]ダイアログ ボックスを表示し、シンボルで発生する可能性のある問題の一覧を確認します。
  7. [OK]を選択します。
  8. ブロック エディタ ツールバーから、[ブロック エディタを閉じる]を選択します。
  9. (オプション) [はい]を選択して、図面にシンボルを挿入し、位置を選択します。既存の配線にコンポーネントを配置すると、配線がブレークします。コンポーネント タグが割り当てられます。
追加オプション
表示されるシンボル ビルダ用の追加オプションは、この例では使用しません。ただし、独自のシンボルを作成する場合に使用することは可能です。
