コマンド入力:
AEMENUWIZ
アイコンを設定して、AutoCAD のコマンドや AutoCAD Electrical のコマンドを実行したり、スクリプト ファイルを実行することができます。たとえば、専用の AutoCAD Electrical コマンドをエンコードして多極の回路図シンボル アセンブリ、単結シンボル、パネル機器を挿入するためのアイコンを設定することができます。
[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックすると、アイコン名とコマンド文字列がアクティブな *.dat ファイル(ACE_JIC_MENU.DAT など)に保存されます。アイコンは、[コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスのシンボル プレビュー ペインで既存のアイコン イメージの最後に表示されます。
修正するメニュー ファイルを選択し、[OK]をクリックします。[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスで[追加]をクリックし、[コマンド]を選択します。
[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスのシンボル プレビュー ペインで右クリックして[アイコンを追加]
[コマンド]を選択することによって、このダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
アイコンの名前およびイメージを定義します。
[プレビュー] |
指定したイメージ ファイルのイメージ プレビューが表示されます。 |
[名前] |
アイコンに表示される名前、アイコンの説明テキストおよびツールチップを指定します。 |
[イメージ ファイル] |
新しいアイコンで使用するイメージ ファイルを指定します。イメージ ファイル名(または絶対パス)を入力するか、次のいずれかの方法でイメージ ファイルを選択できます。
参照したイメージは Images フォルダにコピーされ、.dat ファイルに相対パスとして保存されます。イメージを Images フォルダにコピーしない場合は、イメージのパスをクォーテーション マークで囲みます。.dat ファイルに相対パスではなく絶対パスで保存されます。入力するイメージ ファイル名として、PB1 や CONTROL RELAY、または拡張子付きのファイル名(pb1.png など)を指定できます。また、構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} に従って指定することもできます。たとえば、S2(pb)、S7(control_relay) のように指定できます。 注: イメージ ファイル名には ¥ / : " ? などの無効な文字を含めることはできません。< > | および .png、.sld イメージ ファイルのみがサポートされています。
[現在のスクリーン イメージから PNG を作成] |
現在のスクリーン イメージから .png イメージ ファイルを作成します。指定したイメージ ファイルが存在しない場合、このチェック ボックスは既定ではオンになっています。現在の図面に表示されるイメージからアイコンを作成しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。 注: イメージ ファイル名を構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} を使用して入力した場合(たとえば、S2(pb)、S7(control_relay) など)は、このオプションは使用できません。[イメージ ファイル]編集ボックスに、イメージ ファイル名ではなくイメージ ファイル パスが入力されている場合も使用できません。
[ズーム] |
([現在のスクリーン イメージから PNG を作成]がオンの場合にのみ使用可能)。AutoCAD の PAN[画面移動]コマンドを使用して、現在のスクリーン イメージを拡大表示します。[画面移動]モードを終了して[Enter]を押すと、ダイアログ ボックスが再表示され、新しいアイコンの定義を完了できます。 |
[場所] |
(このオプションは、イメージ ファイルを指定すると表示されます。)イメージ ファイルの場所(新しいイメージが作成される場所、または参照したイメージがコピーされる場所)の絶対パスが示されます。[イメージ ファイル]に、構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} を使用してファイル名を入力した場合は、.dat ファイルまたは WD_SLB フォルダのパスがここに表示されます。 |
[コマンド] |
AutoCAD コマンドまたは AutoCAD Electrical ルーチンの実行を指定します。引数を指定して実行するコマンド名を入力できます。 パネルおよび回路図の多極シンボル、および単結シンボルを挿入するための AutoCAD Electrical コマンドをリストから選択するには、[リスト]をクリックします。これにより、シンボルを挿入する適切なコマンドの作成がより簡単に行えます。 |
[パラメータ] |
特定の AutoCAD Electrical コマンドのコマンド パラメータが表示されます。コマンドにパラメータがない場合は、値"なし"が表示されます。 |
