[ベンダー パネル機器シンボル]ダイアログ ボックス
検索
 コマンド入力:  AEFOOTPRINTMFG[機器シンボルを挿入(製造元メニュー)]
使用するベンダー メニューを選択して[OK]をクリックします。
アイコンをクリックすると、.pnl ファイルのコマンドに定義されているとおりに、アクティブな図面に機器シンボルが挿入されます。
タブ
  • [メニュー]: [メニュー]ツリー構造の表示を変更します。
  • [1 レベル上へ]: [メニュー]ツリー構造の現在のメニューの 1 つ前のレベルのメニューを表示します。[メニュー]ツリー構造でメイン メニューを選択している場合は、使用できません。
  • [ビュー]: シンボル プレビュー ペインと最近使用したウィンドウの表示を変更します。現在のビュー オプションはチェック マークで示されています。オプションは[文字付きのアイコン]、[アイコンのみ]、[リスト ビュー]です。
メニュー
ツリー構造は、アイコン メニュー ファイル(*.dat)を読み込むことによって作成されます。ツリー構造は、.dat ファイルに定義されたサブメニューの配置順序に基づいています。
シンボル プレビュー ペイン
[メニュー]ツリー構造で選択したメニューまたはサブメニューに対応するシンボル イメージが表示されます。アイコンをクリックすると、.pnl ファイルのコマンドに定義されているとおりに、アクティブな図面に機器シンボルが挿入されます。
[最近使用した項目]
現在の編集セッションで挿入した最新のコンポーネントが表示されます。最後に使用したアイコンが一番上に表示されます。このリスト ボックスはシンボル プレビュー ペインに設定された表示オプションに従っています(アイコン、テキスト付のアイコンまたはリスト ビュー)。表示されるアイコンの合計数は、[表示]編集ボックスに指定された値によって異なります。
[表示]
[最近使用した]リスト ボックスに表示するアイコン数を指定します。整数のみを入力してください。既定値は 10 です。
[編集なし]ダイアログ ボックス
図面にシンボルを挿入する場合は、[コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスをオフにします。後でコンポーネントの詳細を追加する場合は、[コンポーネントを編集]ツールをクリックし、編集するコンポーネントを選択します。
[タグなし]
タグを付けない(一意のコンポーネント タグを割り当てない)でコンポーネントを挿入します。タグのない値には、コンポーネントの TAG1 および TAG2 の既定値が表示されます。後でコンポーネントの詳細を追加する場合は、[コンポーネントを編集]ツールをクリックし、編集するコンポーネントを選択します。
[以前使用したメニューを常に表示]
[コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスを開くたびに以前に使用したメニューを表示するように指示します。たとえば、[押しボタン]メニューから押しボタンを挿入すると、次に[コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスを開いたときに既定で[押しボタン]メニューが表示されます。
尺度
コンポーネント ブロックの挿入尺度を指定します。尺度の既定は[パネル図面環境設定]ダイアログ ボックスで指定した値です。 値を設定すると、設定し直すか図面の編集セッションが終了するまで、設定値が記憶されます。回路図コンポーネントとパネル コンポーネントには、個別の尺度係数を設定できます。
[ベンダー メニュー選択]
[ベンダー メニュー選択]ダイアログ ボックスを表示します。
タイプ
挿入するコンポーネント ブロックを手動で入力します。
[参照]
挿入するコンポーネントを参照し、選択します。
右クリック メニュー
[メニュー]ツリー構造のオプション
[メニュー]ツリー構造でメイン メニューまたはサブ メニューを右クリックすると、次のオプションが表示されます。
シンボル プレビュー ペインのオプション
シンボル プレビュー ペインのアイコンや空の領域を右クリックすると、次のオプションが表示されます。
