確定線番を使用するには
線番を確定する
[回路図]タブ
[配線/線番を編集]パネル
[線番を修正]ドロップダウン
[線番編集]
の順にクリックします。
検索
配線、または既存の線番を選択します。線番が存在する場合、[修正/確定/通常]ダイアログ ボックスが表示されます。ただし、選択された配線に線番が存在しない場合は、[線番挿入]ダイアログ ボックスが表示されます。
注:
選択した配線が[線番なし]と定義された画層に存在する場合、[線番挿入]ダイアログ ボックスは表示されません。画層が[線番なし]と設定されていることを示す警告が表示されます。
線番を編集するか、新しい線番を入力します。線番を挿入する場合には、矢印または[クリック]を使用して適切な線番を選択します。手動で編集する特別な線番がある場合は、このタスクの速度を上げることを選択します。
線番を表示するか、非表示にするかを選択します。
線番を確定するには、[確定]を選択して[OK]をクリックします。線番がすでに確定になっており、それを通常の線番に戻したい場合、チェック ボックスのチェック マークをはずしてから[OK]をクリックします。
複数の線番を確定する
[回路図]タブ
[配線/線番を編集]パネル
[線番を修正]ドロップダウン
[確定]
の順にクリックします。
検索
確定したい線番またはコンポーネントを選択します。
配線の選択が終わったら右クリックします。[線番編集]ツールをクリックして、配線を選択しながらダイアログ ボックスをチェックすると、線番が確定されているかどうかを確認できます。
プロジェクト全体で線番を確定または確定解除する
[プロジェクト]タブ
[プロジェクト ツール]パネル
[ユーティリティ]
の順にクリックします。
検索
[プロジェクト全体のユーティリティ]ダイアログ ボックスの[線番]領域で、[すべての線番を確定に設定]または[すべての線番を通常に設定]を選択し、[OK]をクリックします。
処理する図面を選択して[OK]をクリックします。
関連概念
概要 - 確定線番
関連資料
