[ケーブルの挿入と編集]ダイアログ ボックス
検索
 コマンド入力:  AEMULTICABLE
[配線の From/To レポート]と[From/To レポートで使用するロケーション コードを選択]のダイアログ ボックスで必要な選択をして、[OK]をクリックします。
[抽出した線]
(配線の From/To レポートの)From/To ロケーションに一致し、ケーブルの一部ではない配線のリストを表示します。この配線にはケーブル マーカーは挿入されていません。[すべて追加]、[追加]、[すべて除去]、[除去]で、どの配線がケーブルの一部かを定義します。リストを並べ替えると、配線を見つけやすくなります。[形式を変更]をクリックして、情報のどのフィールドを一覧表示するかを定義すると、ケーブルに含める配線を検索しやすくなります。
ケーブル
既存のケーブルと、各ケーブルに属する配線をすべて一覧表示します。既存のケーブルがない場合、[ケーブル]には「newCBL1」という項目だけが表示されます。新しいケーブルを定義するには、[新規作成]を選択します。ケーブルを編集するには、リストからそのタグを選択します。
[ケーブル タグ]
ケーブルのタグを定義する方法はいくつかあります。既存のタグがある場合には、それが編集ボックスに表示されます。既存のタグがない場合には、編集ボックスにタグを入力します。再タグ付けを実行する際に、AutoCAD Electrical がこのタグを更新しないようするには、[確定]を選択します。
[最後のロケーションを使用]
接続しているコンポーネントのロケーション コードを使用します。
[タグ: これまでに使用済み]
これまでに割り当てられているケーブル タグを一覧表示します。リストからタグを選択してコピーするか、新しいケーブル用にタグを追加します。
[外部リスト ファイル]
外部リスト ファイルから、タグを割り当てます。
[説明]
説明属性テキストを 3 行まで入力できます。類似の説明を選択して編集するには、[リスト: 図面]および[リスト: プロジェクト]を使用します。既定では ASCII のテキストファイルが開かれ、ここで標準の説明をすばやく選択することができます。
[装置コード]
「PNL」あるいは「FIELD」などの短い装置コードをコンポーネントに割り当てておくと、ロケーション固有の BOM 作成やコンポーネント リストを後から作成するといった AutoCAD Electrical の機能を十分に活用することができます。
[ロケーション コード]
コンポーネントに「PNL」や「FIELD」などの短いロケーション コードを割り当てます。後で AutoCAD Electrical の機能を活用して、配線およびケーブルの From/To レポートおよびロケーション固有の BOM レポートを抽出できます。(たとえば、すべてのフィールド ケーブルの BOM、すべての PNL ケーブルの BOM など)。
[カタログ データ]
MFG 番号と CAT 番号は、直接入力することも、[カタログ参照]から選択することもできます。アセンブリ コードは、複数のパーツ番号をひとまとめにリンクすつために使用されます。させるものです。類似コンポーネントに使用されるパーツ番号をすばやく一覧表示するには、[図面]および[プロジェクト]を使用します。選択したパーツ番号に色付きコンダクタのリストが関連付けられている場合は、使用可能なコンダクタの色と、既に使用されているリストがトラッキングされます。
製造元
ケーブル マーカーの製造元番号が表示されます。値を入力するか、[カタログ参照]から値を選択します。
カタログ
ケーブル マーカーのカタログ番号を一覧表示します。値を入力するか、[カタログ参照]から値を選択します。
アセンブリ
ケーブル マーカーのアセンブリ コードを一覧表示します。アセンブリ コードは、複数のパーツ番号をひとまとめにリンクさせるものです。
項目
各ケーブル マーカーに割り当てる一意の識別子を指定します。タグの値は、編集ボックスに手動で入力できます。
参照
ケーブルのカタログ データベースを開きます。ここでは、[製造元]や[カタログ]の値を手作業で入力したり、リストから選択することができます。選択したケーブルに割り当てる特定のカタログ項目をデータベースで検索します。
[前へ]
直前のプロジェクトで選択したケーブルを検索して、ケーブル値の値を返します。その後、ダイアログ ボックスのリストから選択して、カタログ割り当てを行うことができます。
[図面]
現在の図面内の類似したケーブルに使用されているパーツ番号を一覧表示します。
プロジェクト
プロジェクト内の類似したケーブルで使用されているパーツ番号を一覧を表示します。検索は、アクティブなプロジェクト、別のプロジェクト、または外部ファイル内で実行できます。
  • [アクティブなプロジェクト]: 現在のプロジェクトのすべての図面が検索され、結果がサブダイアログ ボックスに一覧表示されます。リストから選択し、プロジェクト内のほかの類似のケーブルと一致するカタログ番号を新しいケーブルに割り当てます。
  • その他のプロジェクト: 前のプロジェクトで一覧表示された各図面をスキャンして、対象となるケーブル タイプを検索し、サブダイアログ ボックスにカタログ情報を表示します。表示されるダイアログ ボックスのリストから選択して、カタログ割り当てを行います。
  • [外部ファイル]: ワープロで作成された汎用 ASCII ファイルや、スプレッドシートまたはデータベース プログラムの出力からカタログ割り当てを取り出すことができます。ダイアログ ボックスに、選択したテキスト ファイルの内容が表示されます。目的のエントリを検索し、ハイライトします。AutoCAD Electrical は、ファイルから文字列の行を読み取り、それをコンポーネント パーツに分割します。項目は、ダイアログ ボックスの左側のリストに表示されます。各関連項目をハイライトさせ、中央の列の該当するカテゴリ ボタンをクリックします。ハイライトした項目は、対応するカテゴリに転送され、[OK]をクリックすると、[挿入/編集]ダイアログ ボックスに転送されます。
マルチ カタログ
選択されたケーブル マーカーに予備のカタログ パーツ番号を挿入するか、パーツ番号を編集します。ケーブルには、最大 10 個までのパーツ番号を追加できます。追加した複数の BOM パーツ番号は、メインのカタログ パーツ番号に対するサブアセンブリ パーツ番号として、さまざまな BOM およびコンポーネント レポートで表示されます。
[カタログ チェック]
選択した項目が部品表テンプレートでどのように見えるのかが表示されます。
[配線色]
コンダクタの色コードを編集ボックスに直接入力するか、カラー リストから選択して設定します。リストには、ケーブルの配線色が表示されます。既にカタログ情報を選択している場合は、特定のケーブル タイプに対応した色がリスト内に表示されます。カタログ情報を割り当てていない場合には、一般的な色一式がリストされます。
特定の配線に色を割り当てるには、配線のケーブルのリストから配線を選択します。色は、リストから選択することも、編集ボックスに入力することもできます。[カラー リストに従う]を選択すると、一度にすべての配線に色を割り当てることができます。これにより、既に色が割り当てられていても、選択したケーブルの配線すべてに同じ色が割り当てられます。
[セットアップ]
親ケーブル マーカーのシンボル、配線上のケーブル マーカーの配置、子の属性を非表示にするオプションを設定するダイアログ ボックスが表示されます。
[すぐに挿入/更新]
影響を受ける図面をすべて開き、自動的にケーブル マーカーを挿入、更新します。
[後で挿入/更新]
プロジェクト ファイルと同じフォルダ パスに、'projnam_cblmrkin.upd' というファイル名で変更内容を保存します。変更内容は、処理の準備ができるまでこのファイルの中に蓄積されていきます。リボンで[回路図]タブ[配線/線番を編集][マルチ ケーブル マーカーを更新]の順に選択し、保存済みのケーブル マーカーを挿入または更新します。
