[プロパティ - 回路]ダイアログ ボックス
このツールを使用すると、アイコン名、イメージ、回路名の変更など、既存のアイコンのプロパティを修正できます。変更内容によって .dat ファイルの情報が上書きされます。
検索
 コマンド入力:  AEMENUWIZ
修正するメニュー ファイルを選択し、[OK]をクリックします。[アイコン メニュー ウィザード]ダイアログ ボックスで修正する回路アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
ヒント: どの *.dat ファイルがアクティブであるかを確認するには、[プロジェクト プロパティ]ダイアログ ボックスの[プロジェクト設定]タブにある[ライブラリとアイコン メニューのパス]セクションで、[回路図アイコン メニュー ファイル]オプションを展開します。これが、*.wdp ファイルにリストされている回路図アイコン メニュー ファイルです。
[アイコンの詳細]
アイコンの名前およびイメージを定義します。
[プレビュー]
指定したイメージ ファイルのイメージ プレビューが表示されます。
[名前]
アイコンに表示される名前、アイコンの説明テキストおよびツールチップを指定します。
[イメージ ファイル]
新しいアイコンで使用するイメージ ファイルを指定します。イメージ ファイル名(または絶対パス)を入力するか、次のいずれかの方法でイメージ ファイルを選択できます。
  • [参照]: アイコンに使用する既存のイメージを検索します。.sld または .png イメージを参照できます。
  • [クリック]: イメージ ファイル名として使用する現在の図面上の既存のブロックを選択します。たとえば、ブロック HPB11 を選択した場合は、[イメージ ファイル]編集ボックスには HPB11 と表示されます。
  • [アクティブ]: (図面が新規図面で保存されていない場合は使用不可)。アクティブな図面の名前が、イメージファイルとして使用されます。たとえば、アクティブな図面の名前が demo005 の場合は、[イメージ ファイル]編集ボックスに demo005 がファイル名として表示されます。
回路図面ファイル名に User フォルダを参照する図面ファイルのパスまたは wd_userckt_dir で定義されているフォルダが含まれている場合は、.env ファイルで wd_userckt_dir が無効であれば参照したイメージは User フォルダにコピーされ、.env ファイルで wd_userckt_dir が有効であれば wd_userckt_dir で定義されているフォルダにコピーされます。ファイルが存在しない場合は、[回路を作成]警告ダイアログ ボックスが表示され、回路を作成するかどうか確認されます。
回路図面ファイル名に User フォルダも wd_userckt_dir で定義されているフォルダも参照しない図面ファイルのパスが含まれている場合は、参照したイメージは Images フォルダにコピーされ、.dat ファイルに相対パスとして保存されます。イメージを Images フォルダにコピーせず、.dat ファイルに相対パスではなく絶対パスで保存する場合は、イメージのパスをクォーテーション マークで囲みます。入力するイメージ ファイル名として、PB1 や CONTROL RELAY、または拡張子付きのファイル名(pb1.png など)を指定できます。また、構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} に従って指定することもできます。たとえば、S2(pb)、S7(control_relay) のように指定できます。
注: イメージ ファイル名には ¥ / : " ? などの無効な文字を含めることはできません。< > | および .png、.sld イメージ ファイルのみがサポートされています。
[現在のスクリーン イメージから PNG を作成]
(イメージ ファイルを編集するときにのみ使用可能)。現在のスクリーン イメージから .png イメージ ファイルを作成します。指定したイメージ ファイルが存在しない場合、このチェック ボックスは既定ではオンになっています。現在の図面に表示されるイメージからアイコンを作成しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。
注: イメージ ファイル名を構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} を使用して入力した場合(たとえば、S2(pb)、S7(control_relay) など)は、このオプションは使用できません。[イメージ ファイル]編集ボックスに、イメージ ファイル名ではなくイメージ ファイル パスが入力されている場合も使用できません。
[ズーム]
([現在のスクリーン イメージから PNG を作成]がオンの場合のみ使用可能)。AutoCAD の ZOOM[ズーム]コマンドを使用して、現在のスクリーン イメージを拡大表示します。[ズーム]モードを終了して[Enter]を押すと、ダイアログ ボックスが再表示され、新しいアイコンの定義を完了できます。
[場所]
(このオプションは、イメージ ファイルを指定すると表示されます)。イメージ ファイルの場所(新しいイメージが作成される場所、または参照したイメージがコピーされる場所)の絶対パスが示されます。[イメージ ファイル]に、構文 {slide_library or dll file (slide or .png)} を使用してファイル名を入力した場合は、.dat ファイルまたは WD_SLB フォルダのパスがここに表示されます。
[挿入する回路名]
作成する回路のファイル名を定義します。
[ファイル名]
作成される新しい図面ファイルの絶対パスとファイル名を指定します。環境設定ファイルで wd_usercktdir コードが無効な場合は、ユーザ回路の既定のフォルダは User フォルダです。wd_usercktdir が有効な場合は、このコードで定義されているフォルダがユーザ回路フォルダとして使用されます。
