複雑なハッチング パターンは、原点からオフセットされた開始点を使用することがあり、線ファミリに複数のメンバが存在することがあります。
すべてのハッチング パターンが 0,0 という開始点を使用するわけではありません。複雑なハッチング パターンは、原点からオフセットされた開始点を使用することがあり、線ファミリに複数のメンバが存在することがあります。より複雑なパターンを作成するときは、ハッチング パターンを正しく形成するために、それぞれの線ファミリの開始点、オフセット、ダッシュ パターンを慎重に指定する必要があります。
[ハッチング]コンテキスト リボン タブまたは[ハッチングとグラデーション]ダイアログ ボックスには、ハッチング パターン AR-B816 は次のように表示されます。
そして、パターンを表す複数の線によって次のように定義されています。
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond 0, 0,0, 0,8 90, 0,0, 8,8, 8,-8
次の図は、角張った逆 U 字パターン(1 本の線が上向き、1 本の線が横向き、1 本の線が下向き)を表しています。このパターンは基本単位の繰り返しで、基本単位の高さと幅は 0.5 です。
このパターンは次のように定義されます。
*IUS, Inverted U's 90, 0,0, 0,1, .5,-.5 0, 0,.5, 0,1, .5,-.5 270, .5,.5, 0,1, .5,-.5
最初の線(上向きの線)は、0,0 を原点とする単純な破線です。2 番目の線(上部の横線)は、上向きの線の終点から開始しなくてはならないため、原点は (0,5) になります。3 番目の線(下向きの線)は、上部の横線の終点から開始しなくてはなりません。 つまり、このパターンの最初のインスタンスは(5,5)から始まることになり、この点が原点となります。パターンの 3 番目の線は、次のようにも定義できます。
90, .5,0, 0,1, .5,-.5
または
270, .5,1, 0,1, -.5,.5
破線パターンは原点から始まり、角度によって指定されたベクトル方向に続きます。したがって、180 度違う 2 つの破線ファミリは同じではありません。2 つの実線ファミリは同じです。
次のパターンは、六方星を作成します。
この例は、パターン定義の技術を磨くのに適しています。(ヒント: 0.866 は、60 度の正弦です)。
次に、このパターンの定義を示します。
*STARS, Star of David 0, 0,0, 0,.866, .5,-.5 60, 0,0, 0,.866, .5,-.5 120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5
