AutoCAD Mechanical に付属する LISP ファイルは ASCII ファイルなので、テキスト エディタを使って編集することができます。
このファイルは、¥AutoCAD Mechanical¥GEN¥SCR など、スクリプト ファイルと同じフォルダにあります。AutoCAD Mechanical でカスタム LISP ルーチンを使用できるようにするには、ファイルをそのフォルダにコピーします。
¥GEN¥SRC¥DUMMY.LSP は、テスト用の LISP ファイルの例です。このファイルを使用して、スクリプト ジェネレータの機能を実行およびテストすることができます。DUMMY.LSP ファイルによって、図面データが変更されることはありません。このファイルは、ユーザ独自のルーチンのテンプレートとして使用できます。
主な LISP ファイルを次に示します。
ANALYZE.LSP |
図面を分析します。 |
CONVERT.LSP |
図面を修正して、画層、線種、線の太さ、および色を、AutoCAD Mechanical の既定と一致させます。 |
DXF2DWG.LSP |
DXF ファイルを DWG ファイルに変換します。 |
DXFOUT.LSP |
DWG ファイルを DXF ファイルに変換します。 |
MAKESLD.LSP |
スライドを作成します。 |
SIZEMINI.LSP |
図面のサイズを最小化します。すべての未挿入ブロックと未使用の画層は削除されます。非表示画層上のブロックは変更されません。 注: プログラムは、未挿入ブロックを回復できないように削除します。未挿入ブロックを使って作業する場合は、このコマンドを使用しないでください。
CONFIG.LSP |
ユーザ名の環境設定を変更します。 |
BLOCKEXG.LSP |
図面内のブロックを変更します。 |
TEXTEXG.LSP |
図面内の文字を変更します。 |
TITLEEXG.LSP |
図面内の表題欄を変更します。 |
ZOOMEXT.LSP |
図面を画面全体にズームします。 |
CVT12.LSP |
A12 図面を変換します。 |
TRANSL.LSP |
文字オブジェクトを別の言語に変換します。 |
