現在の図面を別形式に変換するには
スクリプト フィーチャを使用して、スクリプト ファイルを生成します。[スクリプトを生成]ダイアログ ボックスからオプションを選択できます。
AMANALYSEDWG[現在の図面を分析]コマンドを使用して、現在の図面を分析します。また、このコマンドは、変換ファイルを生成する場合の基準として使用することもできます。AMCONVDWG[現在の図面を変換...]コマンドは、現在の図面の変換に使用します。AMSCRIPT[スクリプト ジェネレータ...]コマンドは、図面の選択セットの変換に使用します。
ここでは簡単な例を使って、DXF 図面ファイルを DWG 図面ファイルに変換するスクリプト ファイルを生成する方法について説明します。
  1. コマンド プロンプトで、AMSCRIPT と入力します。
  2. [スクリプト ジェネレータ]ダイアログ ボックスの[選択した関数]リストで、[DXF2DWG DXF を DWG に変換]を選択します。
  3. Lisp ルーチンを適用するファイルを選択します。既定は現在の図面です。
  4. [OK]を選択します。
  5. script.scr という名前のスクリプト ファイルが作成されます。このスクリプト ファイルのフォルダを指定します。
  6. スクリプトを始動するプロンプトが表示されたら、[はい]を選択します。
