Mechanical オブジェクトに画層を割り当てると、このオブジェクトのインスタンスを作成するときに、割り当てた画層が AutoCAD Mechanical コマンドで使用されるようになります。
- コマンド プロンプトで、AMOPTIONS と入力します。
- [AM:規格]タブをクリックします。
- [規格要素]一覧で、ルート ノード(標準名)をダブルクリックします。[規格設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [オブジェクト プロパティ]セクションで[設定]をクリックします。[オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
注: [設定]ボタンは、[AutoCAD Mechanical でオブジェクト プロパティを管理]チェック ボックスがオンの場合にのみ使用可能です。
- [カテゴリ]一覧で、修正するオブジェクトのカテゴリを選択します。
注: オブジェクトの中には、複数のカテゴリに表示されているものがあります。
- 修正するオブジェクトに対応する行で、[画層]列をクリックします。[画層選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 画層を選択します。
- 既存の画層または画層定義を選択するには、選択して[OK]をクリックします。
- 画層定義を作成してオブジェクトに割り当てるには、次の手順に従います。
をクリックします。
- [名前]列で、新しい画層定義の名前を指定します。
- [OK]をクリックします。
修正しようとするオブジェクトを他のオブジェクトが使用している場合は、影響を受けるオブジェクトを示すメッセージが表示されます。[プロパティを変更]をクリックします。
- すべてのダイアログ ボックスが閉じるまで、[OK]をクリックします。
