GetPoint メソッドは、コマンド プロンプトでユーザに点の指定を要求します。PromptPointOptions オブジェクトによって、入力された内容とプロンプト メッセージの表示方法をコントロールすることができます。PromptPointOptions オブジェクトの UseBasePoint プロパティと BasePoint プロパティは、ラバーバンド線を基点から描画するかどうかをコントロールします。PromptPointOptions オブジェクトの Keywords プロパティによって、点の指定に加えて、コマンド プロンプトで入力できるキーワードを定義できます。
次の例では、ユーザに 2 点を指定するよう求め、その 2 点を始点および終点とする線分を描きます。
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("GetPointsFromUser")> _
Public Sub GetPointsFromUser()
'' Get the current database and start the Transaction Manager
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Dim pPtRes As PromptPointResult
Dim pPtOpts As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
'' Prompt for the start point
pPtOpts.Message = vbLf & "Enter the start point of the line: "
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts)
Dim ptStart As Point3d = pPtRes.Value
'' Exit if the user presses ESC or cancels the command
If pPtRes.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub
'' Prompt for the end point
pPtOpts.Message = vbLf & "Enter the end point of the line: "
pPtOpts.UseBasePoint = True
pPtOpts.BasePoint = ptStart
Dim ptEnd As Point3d = pPtRes.Value
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
Dim acBlkTbl As BlockTable
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
'' Open Model space for write
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Define the new line
Using acLine As Line = New Line(ptStart, ptEnd)
'' Add the line to the drawing
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
End Using
'' Zoom to the extents or limits of the drawing
acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", True, False, False)
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[CommandMethod("GetPointsFromUser")]
public static void GetPointsFromUser()
// Get the current database and start the Transaction Manager
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
PromptPointResult pPtRes;
PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("");
// Prompt for the start point
pPtOpts.Message = "\nEnter the start point of the line: ";
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts);
Point3d ptStart = pPtRes.Value;
// Exit if the user presses ESC or cancels the command
if (pPtRes.Status == PromptStatus.Cancel) return;
// Prompt for the end point
pPtOpts.Message = "\nEnter the end point of the line: ";
pPtOpts.UseBasePoint = true;
pPtOpts.BasePoint = ptStart;
Point3d ptEnd = pPtRes.Value;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
BlockTable acBlkTbl;
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Open Model space for write
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Define the new line
using (Line acLine = new Line(ptStart, ptEnd))
// Add the line to the drawing
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Zoom to the extents or limits of the drawing
acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", true, false, false);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim startPnt As Variant
Dim endPnt As Variant
Dim prompt1 As String
Dim prompt2 As String
prompt1 = vbCrLf & "Enter the start point of the line: "
prompt2 = vbCrLf & "Enter the end point of the line: "
' Get the first point without entering a base point
startPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, prompt1)
' Use the point entered above as the base point
endPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(startPnt, prompt2)
' Create a line using the two points entered
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine startPnt, endPnt
ThisDrawing.Application.ZoomAll
End Sub
