ペーパー空間ビューポートを作成する(.NET)
ペーパー空間ビューポートは、Viewport オブジェクトのインスタンスを作成し、これらのインスタンスをモデル以外のレイアウトで使用するブロック参照に追加することによって作成されます。Viewport オブジェクトのコンストラクタでは、新しいビューポート オブジェクトを作成するパラメータは使用できません。Viewport オブジェクトのインスタンスを作成した後は、CenterPointWidth、および Height プロパティを使用し、その配置を定義できます。
Viewport オブジェクトを作成した後は、視線方向(ViewDirection プロパティ)、パース ビューのレンズ長(LensLength プロパティ)、グリッド表示(GridOn プロパティ)など、ビュー自体のプロパティを設定することができます。また、画層(Layer プロパティ)、線種(Linetype プロパティ)、線種尺度(LinetypeScale プロパティ)など、ビューポート自体のプロパティもコントロールできます。
浮動ビューポートを作成し、有効にする
ここでは、ペーパー空間を有効にし、浮動ビューポートを作成し、ビューポートのビューを定義し、ビューポートを有効にします。
VB.NET
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<DllImport("acad.exe", CallingConvention:=CallingConvention.Cdecl, _
 EntryPoint:="?acedSetCurrentVPort@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@PBVAcDbViewport@@@Z")> _
Public Shared Function acedSetCurrentVPort(ByVal AcDbVport As IntPtr) As IntPtr
End Function
<CommandMethod("CreateFloatingViewport")> _
Public Sub CreateFloatingViewport()
    '' Get the current document and database, and start a transaction
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Paper space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.PaperSpace), _
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Switch to the previous Paper space layout
        Application.SetSystemVariable("TILEMODE", 0)
        acDoc.Editor.SwitchToPaperSpace()
        '' Create a Viewport
        Using acVport As Viewport = New Viewport()
            acVport.CenterPoint = New Point3d(3.25, 3, 0)
            acVport.Width = 6
            acVport.Height = 5
            '' Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acVport)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport, True)
            '' Change the view direction
            acVport.ViewDirection = New Vector3d(1, 1, 1)
            '' Enable the viewport
            acVport.On = True
            '' Activate model space in the viewport
            acDoc.Editor.SwitchToModelSpace()
            '' Set the new viewport current via an imported ObjectARX function
            acedSetCurrentVPort(acVport.UnmanagedObject)
        End Using
        '' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
C#
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[DllImport("acad.exe", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl,
 EntryPoint = "?acedSetCurrentVPort@@YA?AW4ErrorStatus@Acad@@PBVAcDbViewport@@@Z")]
extern static private int acedSetCurrentVPort(IntPtr AcDbVport);
[CommandMethod("CreateFloatingViewport")]
public static void CreateFloatingViewport()
    // Get the current document and database, and start a transaction
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Block table for read
        BlockTable acBlkTbl;
                                     OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Paper space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.PaperSpace],
                                        OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
        // Switch to the previous Paper space layout
        Application.SetSystemVariable("TILEMODE", 0);
        acDoc.Editor.SwitchToPaperSpace();
        // Create a Viewport
        using (Viewport acVport = new Viewport())
            acVport.CenterPoint = new Point3d(3.25, 3, 0);
            acVport.Width = 6;
            acVport.Height = 5;
            // Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acVport);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport, true);
            // Change the view direction
            acVport.ViewDirection = new Vector3d(1, 1, 1);
            // Enable the viewport
            acVport.On = true;
            // Activate model space in the viewport
            acDoc.Editor.SwitchToModelSpace();
            // Set the new viewport current via an imported ObjectARX function
            acedSetCurrentVPort(acVport.UnmanagedObject);
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX コード リファレンス
    ' Set the active space to paper space
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ' Create the paperspace viewport
    Dim newVport As AcadPViewport
    Dim center(0 To 2) As Double
    center(0) = 3.25
    center(1) = 3
    center(2) = 0
    Set newVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
                                    AddPViewport(center, 6, 5)
    ' Change the view direction for the viewport
    Dim viewDir(0 To 2) As Double
    viewDir(0) = 1
    viewDir(1) = 1
    viewDir(2) = 1
    newVport.direction = viewDir
    newVport.Display True
    ' Switch to model space
    ThisDrawing.MSpace = True
    ' Set newVport current
    ' (not always necessary but a good idea)
    ThisDrawing.ActivePViewport = newVport
End Sub
注: ビューの要素(視線方向、レンズ長など)を設定または修正するには、Viewport オブジェクトの On プロパティを FALSE に設定する必要があります。また、ビューポートを現在のビューポートに設定する前に、On プロパティを TRUE に設定する必要があります。
4 つの浮動ビューポートを作成する
ここでは、「浮動ビューポートを作成し、有効にする」の例を使って、4 つの浮動ビューポートを作成し、平面図、前面図、右側面図、およびアイソメ図の各ビューを設定してみます。それぞれのビューポートは、1:2 の尺度に設定されています。次の例を実行する前に、モデル空間で 3D ソリッド球を作成して、これらのビューポートで表示させてください。
VB.NET
End Function
<CommandMethod("FourFloatingViewports")> _
Public Sub FourFloatingViewports()
                                   OpenMode.ForRead)
                                      OpenMode.ForWrite)
      Dim acPt3dCol As Point3dCollection = New Point3dCollection()
      acPt3dCol.Add(New Point3d(2.5, 5.5, 0))
      acPt3dCol.Add(New Point3d(2.5, 2.5, 0))
      acPt3dCol.Add(New Point3d(5.5, 5.5, 0))
      acPt3dCol.Add(New Point3d(5.5, 2.5, 0))
      Dim acVec3dCol As Vector3dCollection = New Vector3dCollection()
      acVec3dCol.Add(New Vector3d(0, 0, 1))
      acVec3dCol.Add(New Vector3d(0, 1, 0))
      acVec3dCol.Add(New Vector3d(1, 0, 0))
      acVec3dCol.Add(New Vector3d(1, 1, 1))
      Dim dWidth As Double = 2.5
      Dim dHeight As Double = 2.5
      Dim acVportLast As Viewport = Nothing
      Dim nCnt As Integer = 0
      For Each acPt3d As Point3d In acPt3dCol
              acVport.CenterPoint = acPt3d
              acVport.Width = dWidth
              acVport.Height = dHeight
              acVport.ViewDirection = acVec3dCol(nCnt)
              acVport.On = True
              '' Record the last viewport created
              acVportLast = acVport
              '' Increment the counter by 1
              nCnt = nCnt + 1
          End Using
      Next
      If acVportLast <> Nothing Then
          acedSetCurrentVPort(acVportLast.UnmanagedObject)
      End If
      acTrans.Commit()
  End Using
End Sub
C#
[CommandMethod("FourFloatingViewports")]
public static void FourFloatingViewports()
      Point3dCollection acPt3dCol = new Point3dCollection();
      acPt3dCol.Add(new Point3d(2.5, 5.5, 0));
      acPt3dCol.Add(new Point3d(2.5, 2.5, 0));
      acPt3dCol.Add(new Point3d(5.5, 5.5, 0));
      acPt3dCol.Add(new Point3d(5.5, 2.5, 0));
      Vector3dCollection acVec3dCol = new Vector3dCollection();
      acVec3dCol.Add(new Vector3d(0, 0, 1));
      acVec3dCol.Add(new Vector3d(0, 1, 0));
      acVec3dCol.Add(new Vector3d(1, 0, 0));
      acVec3dCol.Add(new Vector3d(1, 1, 1));
      double dWidth = 2.5;
      double dHeight = 2.5;
      Viewport acVportLast = null;
      int nCnt = 0;
      foreach (Point3d acPt3d in acPt3dCol)
              acVport.CenterPoint = acPt3d;
              acVport.Width = dWidth;
              acVport.Height = dHeight;
              acVport.ViewDirection = acVec3dCol[nCnt];
              acVport.On = true;
              // Record the last viewport created
              acVportLast = acVport;
              // Increment the counter by 1
              nCnt = nCnt + 1;
      if (acVportLast != null)
          acedSetCurrentVPort(acVportLast.UnmanagedObject);
      acTrans.Commit();
    Dim topVport, frontVport As AcadPViewport
    Dim rightVport, isoVport As AcadPViewport
    Dim pt(0 To 2) As Double
    ' Take the existing PViewport and make it the topVport
    pt(0) = 2.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
    Set topVport = ThisDrawing.ActivePViewport
    ' No need to set Direction for top view
    topVport.center = pt
    topVport.width = 2.5
    topVport.height = 2.5
    topVport.Display True
    topVport.StandardScale = acVp1_2
    ' Create and setup frontVport
    pt(0) = 2.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
    Set frontVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
                                      AddPViewport(pt, 2.5, 2.5)
    viewDir(0) = 0: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 0
    frontVport.direction = viewDir
    frontVport.Display acOn
    frontVport.StandardScale = acVp1_2
    ' Create and setup rightVport
    pt(0) = 5.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
    Set rightVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
    viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 0: viewDir(2) = 0
    rightVport.direction = viewDir
    rightVport.Display acOn
    rightVport.StandardScale = acVp1_2
    ' Create and set up isoVport
    pt(0) = 5.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
    Set isoVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
    viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 1
    isoVport.direction = viewDir
    isoVport.Display acOn
    isoVport.StandardScale = acVp1_2
    ThisDrawing.ActivePViewport = isoVport
    ' Finish: Perform a regen in all viewports
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
矩形でないビューポートを作成する
この例では、矩形のビューポートを作成し、そのクリップ境界として円を使用します。
VB.NET
End Function
<CommandMethod("CreateNonRectangularFloatingViewport")> _
Public Sub CreateNonRectangularFloatingViewport()
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a rectangular viewport to change to a non-rectangular viewport
            acVport.CenterPoint = New Point3d(9, 6.5, 0)
            acVport.Width = 2.5
            acVport.Height = 2.5
            '' Set the scale to 1" = 8'
            acVport.CustomScale = 96
            '' Create a circle
            Using acCirc As Circle = New Circle()
                acCirc.Center = acVport.CenterPoint
                acCirc.Radius = 1.25
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
                '' Clip the viewport using the circle
                acVport.NonRectClipEntityId = acCirc.ObjectId
                acVport.NonRectClipOn = True
            End Using
            acVport.ViewDirection = New Vector3d(0, 0, 1)
            acVport.On = True
        End Using
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
C#
[CommandMethod("CreateNonRectangularFloatingViewport")]
public static void CreateNonRectangularFloatingViewport()
            acVport.CenterPoint = new Point3d(9, 6.5, 0);
            acVport.Width = 2.5;
            acVport.Height = 2.5;
            // Set the scale to 1" = 8'
            acVport.CustomScale = 96;
            // Create a circle
            using (Circle acCirc = new Circle())
                acCirc.Center = acVport.CenterPoint;
                acCirc.Radius = 1.25;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
                // Clip the viewport using the circle
                acVport.NonRectClipEntityId = acCirc.ObjectId;
                acVport.NonRectClipOn = true;
            acVport.ViewDirection = new Vector3d(0, 0, 1);
            acVport.On = true;
        acTrans.Commit();
