Attribute オブジェクトのプロパティとメソッドを使用して、属性を編集することができます。属性のプロパティには、次のものがあります。
次の例では、ブロックを作成し、そのブロックに属性を追加します。次に、ブロックを図面に挿入します。次に、属性文字を逆方向で表示するよう更新します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("RedefiningAnAttribute")> _ Public Sub RedefiningAnAttribute() ' Get the current database and start a transaction Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() ' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null If Not acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes") Then Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes" ' Set the insertion point for the block acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0) ' Add a circle to the block Using acCirc As New Circle acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0) acCirc.Radius = 2 acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc) ' Add an attribute definition to the block Using acAttDef As New AttributeDefinition acAttDef.Position = New Point3d(0, 0, 0) acAttDef.Prompt = "Door #: " acAttDef.Tag = "Door#" acAttDef.TextString = "DXX" acAttDef.Height = 1 acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef) acBlkTbl.UpgradeOpen() acBlkTbl.Add(acBlkTblRec) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True) End Using blkRecId = acBlkTblRec.Id End Using End Using Else blkRecId = acBlkTbl("CircleBlockWithAttributes") End If ' Create and insert the new block reference If blkRecId <> ObjectId.Null Then Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(2, 2, 0), acBlkTblRec.Id) Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True) ' Verify block table record has attribute definitions associated with it If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then ' Add attributes from the block table record For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj If Not acAtt.Constant Then Using acAttRef As New AttributeReference acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform) acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform) acAttRef.TextString = acAtt.TextString acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True) End Using End If ' Change the attribute definition to be displayed as backwards acAtt.UpgradeOpen() acAtt.IsMirroredInX = True End If Next End If End Using End If ' Save the new object to the database acTrans.Commit() ' Dispose of the transaction End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("RedefiningAnAttribute")] public void RedefiningAnAttribute() { // Get the current database and start a transaction Database acCurDb; acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database; using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; ObjectId blkRecId = ObjectId.Null; if (!acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes")) { using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord()) { acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes"; // Set the insertion point for the block acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0); // Add a circle to the block using (Circle acCirc = new Circle()) { acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0); acCirc.Radius = 2; acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc); // Add an attribute definition to the block using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition()) { acAttDef.Position = new Point3d(0, 0, 0); acAttDef.Prompt = "Door #: "; acAttDef.Tag = "Door#"; acAttDef.TextString = "DXX"; acAttDef.Height = 1; acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter; acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef); acBlkTbl.UpgradeOpen(); acBlkTbl.Add(acBlkTblRec); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true); } } blkRecId = acBlkTblRec.Id; } } else { blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"]; } // Create and insert the new block reference if (blkRecId != ObjectId.Null) { BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord; using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(2, 2, 0), blkRecId)) { BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec; acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true); // Verify block table record has attribute definitions associated with it if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions) { // Add attributes from the block table record foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec) { DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject; if (dbObj is AttributeDefinition) { AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition; if (!acAtt.Constant) { using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference()) { acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform); acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform); acAttRef.TextString = acAtt.TextString; acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true); } } // Change the attribute definition to be displayed as backwards acAtt.UpgradeOpen(); acAtt.IsMirroredInX = true; } } } } } // Save the new object to the database acTrans.Commit(); // Dispose of the transaction } }
Sub RedefiningAnAttribute() ' Define the block Dim blockObj As AcadBlock Dim insertionPnt(0 To 2) As Double insertionPnt(0) = 0 insertionPnt(1) = 0 insertionPnt(2) = 0 Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes") ' Add an attribute to the block Dim attributeObj As AcadAttribute Dim height As Double Dim mode As Long Dim prompt As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim tag As String Dim value As String height = 1 mode = acAttributeModeVerify prompt = "Door #: " insertionPoint(0) = 0 insertionPoint(1) = 0 insertionPoint(2) = 0 tag = "Door#" value = "DXX" Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value) ' Insert the block, creating a block reference ' and an attribute reference Dim blockRefObj As AcadBlockReference insertionPnt(0) = 2 insertionPnt(1) = 2 insertionPnt(2) = 0 Set blockRefObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes", 1, 1, 1, 0) ' Redefine the attribute text to display backwards. attributeObj.Backward = True attributeObj.Update End Sub
