アプリケーションを配布する(.NET)
.NET アプリケーションは、デバッグ ビルドとリリース ビルドの 2 つの展開可能なビルドで配布できます。
アプリケーションを配布するビルドの種類を選択する必要があります。どちらの種類のビルドも AutoCAD にロードすることができます。通常、デバッグ ビルドはアプリケーションの開発およびテスト時にのみ使用し、リリース ビルドは社内外の多数のコンピュータで使用するアプリケーションの配布時に構築します。
.NET アセンブリのリリース ビルドを生成するには
次の手順では、.NET アセンブリのリリース ビルドを生成する方法について説明します。
  1. Microsoft Visual Studio で、リリース ビルドを生成するプロジェクトを開きます。
  2. [ビルド]メニュー[構成マネージャ]の順にクリックします。
  3. [構成マネージャ]の[アクティブ ソリューション構成]ドロップダウン リストで[リリース]を選択します。
  4. [閉じる]をクリックします。
  5. Microsoft Visual Studio で、[ビルド]メニュー [ソリューションのビルド]の順にクリックします。
.NET アセンブリをロードする
.NET アセンブリのビルドの種類を決定したら、AutoCAD にロードする方法を決定する必要があります。.NET アセンブリ ファイルは、手動でロードまたはディマンド ロードすることができます。
.NET アプリケーションをディマンド ロードする
次の例では、AutoCAD の起動時に .NET アセンブリ ファイルをロードするために、必要なキーをレジストリに作成して削除します。RegisterMyApp コマンドを使用すると、AutoCAD の次回起動時にアプリケーションを自動的にロードするために必要なレジストリ キーが作成されます。UnregisterMyApp コマンドを使用すると、AutoCAD の次回起動時にアプリケーションをロードしないように、ディマンド ロード情報がレジストリから削除されます。
VB.NET
Imports Microsoft.Win32
Imports System.Reflection
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("RegisterMyApp")> _
Public Sub RegisterMyApp()
  '' Get the AutoCAD Applications key
  Dim sProdKey As String = HostApplicationServices.Current.RegistryProductRootKey
  Dim sAppName As String = "MyApp"
  Dim regAcadProdKey As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(sProdKey)
  Dim regAcadAppKey As RegistryKey = regAcadProdKey.OpenSubKey("Applications", True)
  '' Check to see if the "MyApp" key exists
  Dim subKeys() As String = regAcadAppKey.GetSubKeyNames()
  For Each sSubKey As String In subKeys
      '' If the application is already registered, exit
      If (sSubKey.Equals(sAppName)) Then
          regAcadAppKey.Close()
          Exit Sub
      End If
  Next
  '' Get the location of this module
  Dim sAssemblyPath As String = Assembly.GetExecutingAssembly().Location
  '' Register the application
  Dim regAppAddInKey As RegistryKey = regAcadAppKey.CreateSubKey(sAppName)
  regAppAddInKey.SetValue("DESCRIPTION", sAppName, RegistryValueKind.String)
  regAppAddInKey.SetValue("LOADCTRLS", 14, RegistryValueKind.DWord)
  regAppAddInKey.SetValue("LOADER", sAssemblyPath, RegistryValueKind.String)
  regAppAddInKey.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord)
End Sub
<CommandMethod("UnregisterMyApp")> _
Public Sub UnregisterMyApp()
  '' Delete the key for the application
  regAcadAppKey.DeleteSubKeyTree(sAppName)
End Sub
C#
using Microsoft.Win32;
using System.Reflection;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("RegisterMyApp")]
public void RegisterMyApp()
  // Get the AutoCAD Applications key
  string sProdKey = HostApplicationServices.Current.RegistryProductRootKey;
  string sAppName = "MyApp";
  RegistryKey regAcadProdKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(sProdKey);
  RegistryKey regAcadAppKey = regAcadProdKey.OpenSubKey("Applications", true);
  // Check to see if the "MyApp" key exists
  string[] subKeys = regAcadAppKey.GetSubKeyNames();
  foreach (string subKey in subKeys)
      // If the application is already registered, exit
      if (subKey.Equals(sAppName))
          regAcadAppKey.Close();
          return;
  // Get the location of this module
  string sAssemblyPath = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
  // Register the application
  RegistryKey regAppAddInKey = regAcadAppKey.CreateSubKey(sAppName);
  regAppAddInKey.SetValue("DESCRIPTION", sAppName, RegistryValueKind.String);
  regAppAddInKey.SetValue("LOADCTRLS", 14, RegistryValueKind.DWord);
  regAppAddInKey.SetValue("LOADER", sAssemblyPath, RegistryValueKind.String);
  regAppAddInKey.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord);
[CommandMethod("UnregisterMyApp")]
public void UnregisterMyApp()
  // Delete the key for the application
  regAcadAppKey.DeleteSubKeyTree(sAppName);
