プロジェクトを作成し、必要なライブラリ参照を追加したので、次にコマンドを作成します。このコマンドは、新しいマルチライン テキスト(MText)オブジェクトをモデル空間に作成します。これらの概念については後の章で詳しく説明します。
次のように、コード ウィンドウに Class1 モジュールが開きます。
Public Class Class1 End Class
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace MyFirstProject1 { public class Class1 { } }
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Public Class Class1 <CommandMethod("AdskGreeting")> _ Public Sub AdskGreeting() '' Get the current document and database, and start a transaction Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table record for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Creates a new MText object and assigns it a location, '' text value and text style Using objText As MText = New MText '' Specify the insertion point of the MText object objText.Location = New Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d(2, 2, 0) '' Set the text string for the MText object objText.Contents = "Greetings, Welcome to AutoCAD .NET" '' Set the text style for the MText object objText.TextStyleId = acCurDb.Textstyle '' Appends the new MText object to model space acBlkTblRec.AppendEntity(objText) '' Appends to new MText object to the active transaction acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, True) End Using '' Saves the changes to the database and closes the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub End Class
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; [assembly: CommandClass(typeof(MyFirstProject1.Class1))] namespace MyFirstProject1 { public class Class1 { [CommandMethod("AdskGreeting")] public void AdskGreeting() { // Get the current document and database, and start a transaction Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Starts a new transaction with the Transaction Manager using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table record for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; /* Creates a new MText object and assigns it a location, text value and text style */ using (MText objText = new MText()) { // Specify the insertion point of the MText object objText.Location = new Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d(2, 2, 0); // Set the text string for the MText object objText.Contents = "Greetings, Welcome to AutoCAD .NET"; // Set the text style for the MText object objText.TextStyleId = acCurDb.Textstyle; // Appends the new MText object to model space acBlkTblRec.AppendEntity(objText); // Appends to new MText object to the active transaction acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, true); } // Saves the changes to the database and closes the transaction acTrans.Commit(); } } } }
