メンバー オブジェクトの Erase メソッドを使用して、コレクション オブジェクトのメンバーを削除できます。たとえば、次のコードは LayerTable オブジェクトから画層 MyLayer を削除します。
図面から画層を削除する前に、安全に削除できることを確認する必要があります。画層またはブロックや文字スタイルなどの他の名前付きオブジェクトを削除できるかどうかを判定するには、Purge メソッドを使用する必要があります。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices <CommandMethod("RemoveMyLayer")> _ Public Sub RemoveMyLayer() '' Get the current document and database, and start a transaction Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Returns the layer table for the current database Dim acLyrTbl As LayerTable acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _ OpenMode.ForRead) '' Check to see if MyLayer exists in the Layer table If acLyrTbl.Has("MyLayer") = True Then Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl("MyLayer"), _ OpenMode.ForWrite) Try acLyrTblRec.Erase() acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' was erased") '' Commit the changes acTrans.Commit() Catch acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' could not be erased") End Try Else acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' does not exist") End If '' Dispose of the transaction End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; [CommandMethod("RemoveMyLayer")] public static void RemoveMyLayer() { // Get the current document and database, and start a transaction Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Returns the layer table for the current database LayerTable acLyrTbl; acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead) as LayerTable; // Check to see if MyLayer exists in the Layer table if (acLyrTbl.Has("MyLayer") == true) { LayerTableRecord acLyrTblRec; acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl["MyLayer"], OpenMode.ForWrite) as LayerTableRecord; try { acLyrTblRec.Erase(); acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' was erased"); // Commit the changes acTrans.Commit(); } catch { acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' could not be erased"); } } else { acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' does not exist"); } // Dispose of the transaction } }
Sub RemoveMyLayer() On Error Resume Next '' Get the layer "MyLayer" from the Layers collection Dim ABCLayer As AcadLayer Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers.Item("MyLayer") '' Check for an error, if no error occurs the layer exists If Err = 0 Then '' Delete the layer ABCLayer.Delete '' Clear the current error Err.Clear '' Get the layer again if it is found the layer could not be removed Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers.Item("MyLayer") '' Check for error, if an error is encountered the layer was removed If Err <> 0 Then ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' was removed" Else ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' could not be removed" End If Else ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' does not exist" End If End Sub
オブジェクトを削除した後は、それ以降にプログラムでそのオブジェクトに再びアクセスしないようにする必要があります。アクセスすると、エラーが発生します。前のサンプルでは、オブジェクトに再びアクセスする前に、オブジェクトが存在するかどうかをテストしています。オブジェクトの削除を要求するときは、Has メソッドを使用してオブジェクトが存在するかどうかを確認するか、Try ステートメントを使用して発生した例外を検出する必要があります。
