図面がより複雑になるにつれ、名前が意味を表すものにするため、あるいは挿入または添付した他の図面との競合を避けるため、オブジェクトの名前を変更することができます。現在の名前を取得したり、名前付きオブジェクトの名前を変更したりするために、Name プロパティを使用します。
画層 0 または CONTINUOUS 線種など、AutoCAD によって予約されているものを除いて、名前の付いたオブジェクトはいずれもその名前を変更できます。
名前は半角で 255 文字まで使用できます。文字や数字の他に、スペース(ただし、名前の先頭と最後のスペースは削除されます)や Microsoft® Windows® および AutoCAD が他の目的で使用していないものであれば、特殊文字も使用できます。使用できない特殊文字には、山括弧(< >)、スラッシュと円記号(/ ¥)、ダブル クォーテーション記号(")、コロン(:)、セミコロン(;)、疑問符(?)、カンマ(,)、アスタリスク(*)、縦棒(|)、等号(=)、シングル クォーテーション(')記号があります。Unicode フォントを使用して作成した特殊文字も使用できません。
この例では、画層 0 のコピーを作成し、新しい画層の名前を「MyLayer」に変更します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices <CommandMethod("RenameLayer")> _ Public Sub RenameLayer() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Returns the layer table for the current database Dim acLyrTbl As LayerTable acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _ OpenMode.ForWrite) '' Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl("0"), _ OpenMode.ForRead).Clone() '' Change the name of the cloned layer acLyrTblRec.Name = "MyLayer" '' Add the cloned layer to the Layer table and transaction acLyrTbl.Add(acLyrTblRec) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True) '' Save changes and dispose of the transaction acTrans.Commit() End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; [CommandMethod("RenameLayer")] public static void RenameLayer() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Returns the layer table for the current database LayerTable acLyrTbl; acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite) as LayerTable; // Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer LayerTableRecord acLyrTblRec; acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl["0"], OpenMode.ForRead).Clone() as LayerTableRecord; // Change the name of the cloned layer acLyrTblRec.Name = "MyLayer"; // Add the cloned layer to the Layer table and transaction acLyrTbl.Add(acLyrTblRec); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true); // Save changes and dispose of the transaction acTrans.Commit(); } }
