グラフィカル オブジェクトは、モデル空間やペーパー空間などの BlockTableRecord オブジェクトに追加されます。モデル空間やペーパー空間を表すブロックを参照するには、BlockTable オブジェクトを使用します。特定の空間ではなく現在の空間で作業を行う場合は、CurrentSpaceId プロパティを使用して、現在のデータベースから現在の空間の ObjectId を取得します。
モデル空間およびペーパー空間のブロック テーブル レコードの ObjectId は、プロパティを使用して BlockTable オブジェクトから、または DatabaseServices 名前空間の SymbolUtilityServices クラスの GetBlockModelSpaceId および GetBlockPaperSpaceId メソッドを使用して取得できます。
次の例は、モデル空間、ペーパー空間、または現在の空間に関連付けられたブロック テーブル レコードにアクセスする方法を示しています。ブロック テーブル レコードを参照すると、ブロック テーブル レコードに新しい行が追加されます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("AccessSpace")> _
Public Sub AccessSpace()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record for read
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
'' Request which table record to open
Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
pKeyOpts.Message = vbLf & "Enter which space to create the line in "
pKeyOpts.Keywords.Add("Model")
pKeyOpts.Keywords.Add("Paper")
pKeyOpts.Keywords.Add("Current")
pKeyOpts.AllowNone = False
pKeyOpts.AppendKeywordsToMessage = True
Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
If pKeyRes.StringResult = "Model" Then
'' Get the ObjectID for Model space from the Block table
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
ElseIf pKeyRes.StringResult = "Paper" Then
'' Get the ObjectID for Paper space from the Block table
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.PaperSpace), _
OpenMode.ForWrite)
Else
'' Get the ObjectID for the current space from the database
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, _
OpenMode.ForWrite)
End If
'' Create a line that starts at 2,5 and ends at 10,7
Using acLine As Line = New Line(New Point3d(2, 5, 0), _
New Point3d(10, 7, 0))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
End Using
'' Save the new line to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("AccessSpace")]
public static void AccessSpace()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record for read
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Request which table record to open
PromptKeywordOptions pKeyOpts = new PromptKeywordOptions("");
pKeyOpts.Message = "\nEnter which space to create the line in ";
pKeyOpts.Keywords.Add("Model");
pKeyOpts.Keywords.Add("Paper");
pKeyOpts.Keywords.Add("Current");
pKeyOpts.AllowNone = false;
pKeyOpts.AppendKeywordsToMessage = true;
PromptResult pKeyRes = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts);
if (pKeyRes.StringResult == "Model")
// Get the ObjectID for Model space from the Block table
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
else if (pKeyRes.StringResult == "Paper")
// Get the ObjectID for Paper space from the Block table
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.PaperSpace],
else
// Get the ObjectID for the current space from the database
// Create a line that starts at 2,5 and ends at 10,7
using (Line acLine = new Line(new Point3d(2, 5, 0),
new Point3d(10, 7, 0)))
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Save the new line to the database
acTrans.Commit();
' Define the valid keywords
Dim keywordList As String
keywordList = "Model Paper Current"
' Call InitializeUserInput to setup the keywords
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, keywordList
' Get the user input
Dim retVal As Variant
retVal = ThisDrawing.Utility.GetKeyword(vbLf & _
"Enter which space to create the line in " & _
"[Model/Paper/Current]: ")
' Get the entered keyword
Dim strVal As String
strVal = ThisDrawing.Utility.GetInput
Dim acSpaceObj As Object
If strVal = "Model" Or _
(strVal = "Current" And ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace) Then
'' Get the Model space object
Set acSpaceObj = ThisDrawing.ModelSpace
Else
'' Get the Paper space object
Set acSpaceObj = ThisDrawing.PaperSpace
End If
Dim acLine As AcadLine
Dim dPtStr(0 To 2) As Double
dPtStr(0) = 2: dPtStr(1) = 5: dPtStr(2) = 0#
Dim dPtEnd(0 To 2) As Double
dPtEnd(0) = 10: dPtEnd(1) = 7: dPtEnd(2) = 0#
Set acLine = acSpaceObj.AddLine(dPtStr, dPtEnd)
End Sub
