[Auxiliary Surface Link]
指定されたオフセット間のターゲット サーフェスにリンクを追加します。補助サーフェス リンクは、サブアセンブリ ジオメトリの一部ではありませんが、それから他のジオメトリを作成することができます。
[プロパティ]パネルで、次のパラメータを指定します。
| [Link] | |
| [Link Number] | リンク番号を指定します。自動生成されるリンク番号の値を変更することができます。 |
| [Geometry Properties] | |
| [Surface Target] | ターゲット サーフェスを指定します。 |
| [START X] | リンクの始点の X 値を指定します。 [...]をクリックすると数式エディタが表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [END X] | リンクの終点の X 値を指定します。 [...]をクリックすると数式エディタが表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Start Offset Target] | リンクの始点のオフセット ターゲット オブジェクトを指定します。このターゲット オブジェクトを指定すると、開始オフセットの値より優先されます。 |
| [End Offset Target] | リンクの終点のオフセット ターゲット オブジェクトを指定します。このターゲット オブジェクトを指定すると、終了オフセットの値より優先されます。 |
| [Depth] | ターゲット サーフェスの下または上にリンクを配置するための値を指定します。
| [Point] | |
| [Start Point Name] | 始点名を指定します。自動生成された値を変更することができます。 |
| [End Point Name] | 終点名を指定します。自動生成された値を変更することができます。 |
| [Miscellaneous] | |
| コメント | リンクの注記を示します。コメントは、[Preview]パネルに表示することができます。 |
| [Depth for Layout Mode] | [プレビュー]パネル[レイアウト モード]でリンクを配置するための Y 値(原点が基準)を指定します。 [...]をクリックすると数式エディタが表示され、値を入力または計算することができます。 |
ジオメトリ要素の使い方を表示するには、次のサンプル PKT ファイルを開きます。
Auxiliary Surface Link Example.pkt
AL1 は、原点と指定された終点 X 値の間のサーフェスに描かれます。 この例は、道路修復アプリケーションで既存の道路サーフェスの最大 Y 値を見つける必要がある場合に役に立ちます。
