割り込みモードで測点とオフセットを使用してポイントの位置を指定するには
線形の測点およびオフセットを使用して、ポイントの位置を指定できます。
線形は必ず現在の図面内に存在する必要があり、また指定した測点値は線形の範囲内にある必要があります。
  1. コマンドの実行中にポイントの入力を求められた場合、次のいずれかの操作を行います。
    • 'so と入力する。
    • 割り込みコマンド ツールバーをアクティブにし、 を選択する。
  2. 測点値を入力するか、図面をクリックして測点を指定します。
  3. オフセットを入力するか、図面をクリックして距離を指定します。
    ポイントの座標が計算されます。
  4. 次のいずれかの操作を行います。
    • 他の測点を入力し、他の位置を指定するプロンプトに従う。
    • [Esc]を押して割り込みコマンドを終了する。
  5. 標高を求めるプロンプトが表示される場合は入力します。詳細は、「割り込みコマンドで標高を入力するには」を参照してください。
    注: 割り込みコマンドで標高を求めるプロンプトは、割り込みコマンドの設定「3D ポイントの入力を求めるプロンプト」により制御されます。詳細は、「概要 - 割り込みコマンドの設定」を参照してください。
