圧力管ネットワーク関連の設定を表示および変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
このトピックでは、圧力管ネットワークの設定を編集するダイアログ ボックスの設定(フィーチャ設定とコマンド設定)について説明します。
圧力管ネットワーク アイコンで示されます。 このダイアログ ボックスの詳細は、「概要 - 標準的な設定に関するダイアログ ボックスのコントロールを使用する」を参照してください。
[既定のスタイル]
この設定を使用して、圧力管ネットワーク コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを設定します。これらの項目のそれぞれで、[値]列をクリックし、
をクリックして、スタイルまたはパーツ リストを選択します。
圧力管ネットワークの付帯装置の既定のスタイルを指定します。
圧力管ネットワーク内の継手の既定のスタイルを指定します。
圧力管ネットワークのパイプの既定のスタイルを指定します。
平面図で、圧力管ネットワークに挿入される継手で使用するラベル スタイルを指定します。
平面図で、圧力管ネットワークに挿入される付帯装置で使用するラベル スタイルを指定します。
平面図で、圧力管ネットワークに挿入されるパイプで使用するラベル スタイルを指定します。
縦断ビューで、圧力管ネットワーク内に継手を表示する際に使用するラベル スタイルを指定します。
縦断ビューで、圧力管ネットワーク内に付帯装置を表示する際に使用するラベル スタイルを指定します。
縦断ビューで、圧力管ネットワーク内にパイプを表示する際に使用するラベル スタイルを指定します。
圧力管ネットワークの既定のレンダリング マテリアルを指定します。
圧力管ネットワークの既定のパーツ リストを指定します。
[既定の名前の形式]
この設定を使用して、圧力管ネットワーク コンポーネントの既定の名前形式を指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
[既定の縦断ラベル配置]
この設定を使用して、圧力管ネットワークに関連付ける縦断ビュー ラベルの既定の配置を設定します。圧力管、継手、付帯装置の次の設定を指定できます。
圧力管ネットワークの縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの位置を指定します。
指定した[寸法アンカー オプション]に対して適用する標高値を指定します。たとえば、[寸法アンカー オプション]を[グラフ ビュー上部]に設定し、[寸法アンカー標高値]を -0.5 に設定すると、ラベルはグラフ上部から .5 単位下に配置されます。[値]列に標高を入力するか、
をクリックして作図領域で値を選択します。
圧力管ネットワークの縦断ビュー ラベルの寸法線アンカーの既定のプロット高さを指定します。[値]列に高さを入力します。
これらの設定を使用して、圧力管ネットワークのパイプ テーブル、継手テーブル、付帯装置テーブルを追加したときの既定値を設定します。
テーブルのスタイルを指定します。[値]列をクリックし、
をクリックして、[テーブル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
指定した最大行数を超えた場合、テーブルが 2 つ以上のセクションに分割されるかどうかを指定します。
1 セクションに含まれる最大行数を指定します。データ行の数が指定した最大値を超えた場合、テーブルはセクションに分割され、(左右に)並んだ状態、または上下にスタックした状態で表示されます。
各スタックに含まれる最大セクション数を指定します。
テーブルの間の間隔を指定します。
テーブルをタイルする方向(横または縦)を指定します。
