このトピックでは、AutoCAD Civil 3D 2015 と AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで図面を使用したときの、特定の機能の動作について説明します。Autodesk Subassembly Composer の異なるバージョン間、および AutoCAD Civil 3D の異なるバージョン間のサブアセンブリの動作についても説明します。
図面を AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで開いた場合、[アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックスで使用可能な新しいアセンブリ間隔の設定は保持されません。旧バージョンでコリドーを再作成すると、オフセット ターゲットの開始/終了に隣接、オフセット ターゲット カーブ沿い、または基線曲線沿い([曲率により]を使用)は適用されなくなります。
何も変更せずに AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで図面を保存して AutoCAD Civil 3D 2015 で再び開くと、アセンブリ間隔の設定は以前の設定に復元されます。
図面を AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで開いた場合、[投影スタイル]ダイアログ ボックスの[縦断]タブで使用可能な新しい[横断]の設定は保持されません。
何も変更せずに AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで図面を保存して AutoCAD Civil 3D 2015 で再び開くと、投影ソリッドは以前の設定に復元されます。線形または投影ソリッドを AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで編集して図面を保存した場合、AutoCAD Civil 3D 2015 で図面を再び開くと、横断ビューが更新されます。AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで、AutoCAD ソリッドがマーカーとして表示されるように投影スタイルを編集し、その図面を AutoCAD Civil 3D 2015 で再び開くと、投影ソリッドはマーカーとして表示され、ソリッドがマーカーとして表示されるように投影スタイルが設定されます。
AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで開いた場合、新しい[非固定縦断曲線(円)]および[非固定縦断曲線(放物線)]コマンドを使用し、条件タイプとして通過点を使用して作成した非固定縦断曲線は表示されません。旧バージョンで図面を使用する場合、これらの曲線は、別の条件タイプ(長さや K 値など)を使用するように変換する必要があります。[縦断レイアウト ツール]ツールバーにある新しい[変換非固定曲線(通過点)]コマンドを使用すると、効率的に変換することができます。
図面を AutoCAD Civil 3D の旧バージョンで開いた場合、水平方向変更通知記号は図面に保存されていますが、表示されません。
旧バージョンの図面を AutoCAD Civil 3D 2015 で開き、Autodesk Subassembly Composer (PKT ファイル)で作成したサブアセンブリのプロパティを編集した場合(たとえ AutoCAD Civil 3D 2015 で図面を保存しなくても)、アプリケーションの旧バージョンで図面を再び開くと、サブアセンブリは見つからなくなります。これは、AutoCAD Civil 3D 2015 でサブアセンブリのプロパティを修正すると、カスタム サブアセンブリ ファイルにもいくつかの修正が施されるために発生します。
このため、AutoCAD Civil 3D 2015 でカスタム サブアセンブリを含む既存の図面を使用する前に、C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥jpn¥Imported Tools¥<PKT 名> フォルダのバックアップを作成することを強くお勧めします。これらのバックアップは、アプリケーションの旧バージョンで図面を使用する場合に使用することができます。
AutoCAD Civil 3D 2015 でサブアセンブリのプロパティを編集した後、アプリケーションの旧バージョンで図面を開く前に、バックアップを使用して C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥jpn¥Imported Tools¥<PKT 名> フォルダの内容を上書きします。この作業は、AutoCAD Civil 3D 2015 でサブアセンブリのプロパティを編集した後にアプリケーションの旧バージョンで図面を使用するたびに行う必要があります。
アプリケーションの旧バージョンで図面を使用するときに、C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥jpn¥Imported Tools¥<PKT 名> フォルダの使用可能なバックアップが存在しない場合、次のようにしてサブアセンブリを復元することができます。
