割り込みモードで偏角と距離を使用してポイントの位置を指定するには
参照線からの偏向角度と距離を使用して、ポイントの位置を指定することができます。
偏向角度は参照線の終点を超えた延長から計測され、距離は参照線の終点から計測されます。
最後に入力した 2 つのポイントの延長によって参照分が定義されるか、あるいは線を定義する必要があります。参照線(1-2)および開始点(2)から、偏向角度(3)および距離(4)を指定して、ポイント(5)を指定します。
ポイントを入力するたびに参照線が更新されます。
  1. コマンドの実行中にポイントの入力を求められた場合、次のいずれかの操作を行います。
    • 'dd と入力する。
    • 割り込みコマンド ツールバーをアクティブにし、 を選択する。
  2. メインのコマンドでポイントをまだ入力していない場合、次のいずれかを実行して、一時的な参照線を指定する必要があります。
    • 線を選択する。
    • P と入力した後、線分の始点と終点を指定する。
  3. メインのコマンドで 1 つのポイントを入力済みの場合、そのポイントは一時的な参照線の始点として使用されます。一時的な参照線の終点を指定します。
  4. 次のいずれかを実行して角度を指定します。
    • 図面内をクリックする。
    • 角度の正、または負の数値を入力する。
    • C と入力して角度の時計回りと反時計回りを切り換えてから、角度を指定する。
  5. 図面内をクリックするか、距離を入力して、距離を指定します。
  6. 標高を求めるプロンプトが表示される場合は入力します。詳細は、「割り込みコマンドで標高を入力するには」を参照してください。
    注: 割り込みコマンドで標高を求めるプロンプトは、割り込みコマンドの設定「3D ポイントの入力を求めるプロンプト」により制御されます。 詳細は、「概要 - 割り込みコマンドの設定」を参照してください。
