割り込みモードでポイント名を使用してポイントの位置を指定するには
既存のポイント名を参照することによって、ポイント位置を指定できます。
システムによって検索がまずアクティブな図面内で実行され、必要であればその次にプロジェクト内で実行されます。
注: 「ポイント名の入力を求めるプロンプト」の設定を使用すると、ポイント名を持つポイントを作成するかどうかを制御できます。詳細は、「[ポイントを作成]の既定の設定を編集するには」を参照してください。
  1. コマンドの実行中にポイントの入力を求められた場合、次のいずれかの操作を行います。
    • 'pa と入力する。
    • 割り込みコマンド ツールバーをアクティブにし、 を選択する。
  2. ポイント名を入力します。
  3. 標高を求めるプロンプトが表示される場合は入力します。
    前の手順で指定したポイントが標高を持つ場合、それが既定の標高として表示され、[Enter]を押すとこの標高を選択できます。詳細は、「割り込みコマンドで標高を入力するには」を参照してください。
    注: 割り込みコマンドで標高を求めるプロンプトは、割り込みコマンドの設定「3D ポイントの入力を求めるプロンプト」により制御されます。詳細は、「概要 - 割り込みコマンドの設定」を参照してください。
