新機能
このリリースでは、いくつかの新機能と機能強化が導入されています。
Autodesk Network License Manager v11.12 への更新
重要: すべてのオートデスク 2015 製品には、NLM バージョン 11.12 が搭載されます。このアップグレードに対応するには、2015 製品を稼働するすべてのネットワーク ライセンス サーバーでも、NLM バージョン 11.12 を実行する必要があります。2015 クライアントは、NLM 11.11 以前で稼働するサーバーからライセンスを取得することはできません。
1 つまたは複数のサーバーにインストールされた Network License Manager (NLM)が、ユーザーへのライセンス配布を制御します。NLM は、製品のインストーラから[ツールとユーティリティ]オプションを使用してインストールできます。NLM の以前のバージョンがサーバーにインストールされている場合は、そのバージョンをアンインストールしてから、古いバージョンが格納されていたフォルダに新しいバージョンをインストールします。すべての製品がライセンスを取得して起動できるようにするには、各ライセンス サーバーで NLM が環境設定されている必要がありますが、NLM は使用する製品のインストール前または後にインストールできます。
どの NLM バーションを使用しているか不明の場合は、"C:¥Program Files¥Autodesk Network License Manager¥lmtools.exe" を実行して、[ヘルプ] -> [バージョン情報]をクリックして確認できます。
重要: リモート ドライブに NLM をインストールしないでください。NLM ファイルをインストールする場合は、ローカル ドライブのパスを指定する必要があります。ドライブ名を指定する必要がありますが、ユニバーサル命名規則(UNC)は使用できません。
NLM をインストールした後、1 つまたは複数のネットワーク ライセンス ファイルが必要になります。各サーバーに、オートデスクから取得したネットワーク ライセンス ファイルが必要になります。ライセンス ファイルは、特定のサーバーまたはネットワーク内のサーバーで、製品のシリアル番号の操作を許可します。ネットワーク ライセンスのシリアル番号をお持ちの場合は、http://registeronce.autodesk.com の指示に従って、ライセンス ファイルが生成できる場合があります。それ以外の場合は、オートデスクまでご連絡ください。
