ファクトリ オプションの既定値設定 - リファレンス
ファクトリ オブジェクトには既定値が設定されています。要件に合うように既定値を調整できます。ファクトリ オブジェクトを作成する際、既定値を修正すれば、プロパティの調整に必要な作業を減らすことができます。
| アクセス: | アプリケーション メニュー > [オプション] > [ファクトリ] タブ |
[オブジェクト選択の基本設定]
ファクトリ オブジェクトを選択する際の基本設定を設定できます。
| 上から下 | 選択の基本設定をステーションに設定します。ステーション内のすべてのオブジェクトが最初のクリックで選択されます。オブジェクト グリップ上での 2 回目のクリックでは、ステーション内の個々のオブジェクトが選択されます。これが既定の設定です。 |
| 下から上 | 選択の基本設定をオブジェクトに設定します。最初のクリックでは、1 つのオブジェクトが選択されます。2 回目のクリックで、ステーションが選択されます。 |
[ドキュメント設定]
ダイアログ ボックスのこのセクションで、ドキュメントベースの属性の既定の設定にアクセスできます。
解析距離計測の既定の設定は、使用されているファクトリ テンプレートの単位に基づいています。しかし、別の既定の単位タイプを指定することができます。
| プロパティ | 説明 | [既定] |
| [長さの単位] | 長さの値の既定の計測単位を指定します。 | インペリアル = フィート メトリック = メートル |
| プロパティ | 説明 | 既定 |
| [搬送タイプ] | 製造プロセスで使用される搬送タイプのリスト。[追加]ボタンをクリックすると、別の搬送タイプを定義できます。 | サンプルのタイプが含まれています。 |
| [搬送速度] | ステーション間の搬送タイプのトラベルにおける速度。 | 100 フィート/分 |
| [単位時間コスト] | 計測単位ごとの搬送コスト。 | 25 /分 |
| [ロード時間] | 製品を搬送に積み込むのに要する時間。 | 1 分 |
| [アンロード時間] | 製品を搬送から降ろすのに要する時間。 | 1 分 |
| [方向性] | パスにおけるマテリアル フローを示します。[双方向]または[単方向]を選択します。 | [双方向] |
| [フロー タイプ] | マテリアル フローまたは製品のフローが継続的か断続的かを指定します。
[断続的] |
| [作業タイプ] | 製造プロセスで使用される作業タイプのリスト。[追加]ボタンをクリックすると、別の作業タイプを定義できます。 | サンプルのタイプが含まれています。 |
| [処理時間] | 1 つの完全なプロセス サイクルを完了するための作業に要する時間。 | 10 分 |
| [セットアップ時間] | 作業を行う設備のセットアップに要する時間。 | 5 分 |
| [セットアップ コスト レート] | ステーションをセットアップするのに要する単位時間あたりのコスト。この値に、特定のジョブに対する作業のセットアップ時間を掛けます。結果のコストは、そのジョブに対して製品を製造するのにかかる固定コストに集計されます。 | 10 /分 |
| [処理コスト レート] | ステーションでの処理にかかる単位時間あたりのコスト。この値に、特定のジョブに対する作業の処理時間を掛けます。結果のコストは、そのジョブに対して製品を製造するのにかかる固定コストに集計されます。 | 10 /分 |
| [可動率] | ステーションが作業可能である比率。この値は、このステーションの利用率の計算に使用されます。0 ~ 100 % までの値を指定できます。 | 40 |
| [エネルギ消費率] | 1 つのステーションにおける電力原単位(キロワット単位)。この値と、ステーションのジョブ処理時間を組み合わせることで、ステーションの消費電力がわかります。 | 10 kW |
| [シフト時間] | 1 回のシフトの時間数。 | 10 |
| [シフト回数] | 1 日に可能なシフトの回数。 | 2 |
| Inventor に同期 | 同期する前に、Inventor のアクティブなプロジェクトを設定します。 | 既定: オフになっています。オンにするには、チェック ボックスをオンにします。 |
| [単位時間生産目標] | 単位時間あたりに生産されるパーツの数(既定では作業日単位)。 | 25 /作業日 |
| [パーツの数量] | ジョブに対して生産されるパーツの総数。 | 100 |
| [バッチ サイズ] | トリップごとに搬送可能なパーツの総数。 たとえば、1 つのジョブで 100 個のパーツ([パーツの数量]の値)を生産するとします。フォークリフトを介して 4 つのジョブの生産品が搬送のパレットに配置可能だとします。この場合、バッチ サイズは 400 になります |
100 |
