.IMX ファイル形式を使用して、AutoCAD Civil 3D データを Autodesk InfraWorks 360 に読み込みます。
[書き出し]パネル
[Export IMX]を使用します。 詳しい手順については、AutoCAD Civil 3D のドキュメントを参照してください。
InfraWorks 360 から IMX に書き出すには、「IMX に書き出し」を参照してください。
をクリックします。 [データ ソース]リストの対応するカテゴリに、それぞれのフィーチャ クラスが表示されます。たとえば、読み込んだサーフェスは、[地形]の下に表示されます。
[タイプ]の下のエントリをクリックし、適切なエントリを選択します。たとえば、パイプを読み込んでいる場合は[パイプライン]を、コリドーを読み込んでいる場合は[道路]を、サーフェスを読み込んでいる場合は[地形]をそれぞれ選択します。
通常、InfraWorks 360 では、取り込まれたデータが、その内容に基づいて自動的に配置されます。
AutoCAD Civil 3D 道路、サーフェス、コリドーのオプションの設定の詳細については、「AutoCAD Civil 3D から読み込む」を参照してください。
ツールチップは、データの右クリック メニューの上部に表示されます。詳細については、「データの読み込みの間にツールチップを作成する」を参照してください。
各モデルには 1 つのグラウンド サーフェスしか設定できませんが、提案を使用すると、異なるサーフェスを表示することができます。たとえば、1 つのベース グラウンドを作成します。次に、提案を作成し、その提案内で提案グラウンドを含む 2 つ目のサーフェスを読み込みます。提案バージョンとマスター バージョンを切り替えることで、地形の表示を切り替えることができます。
座標系を変更した場合、(モデルの座標系ではなく)取り込むデータの座標系を指定してください。読み込むデータで使用されている座標系が、モデルで使用されている座標系と異なる場合は、InfraWorks 360 によってデータの座標系がモデルの座標系に変換されます。その際、元のデータ ストアは変更されません。
