現在のモデルに CityGML データを追加するには、そのデータを読み込みます。1 つの CityGML モデルに複数のデータ型を含めることができます。すべての CityGML データ型を読み込んでください。
をクリックします。
([ ファイル データ ソースを追加])をクリックします。 Autodesk InfraWorks 360 は .CITYGML、.GML、.XML ファイルをサポートしています。
1 つの CityGML ファイルに複数のデータ タイプを含めることができます。
すべての CityGML データ タイプに共通のプロパティを設定するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらすべての CityGML データ ソースを選択します。
([データ ソースを設定])をクリックします。 1 つのデータ タイプを選択した場合は、[タイプ]およびタイプ固有のプロパティを指定します。
通常、InfraWorks 360 では、取り込まれたデータが、その内容に基づいて自動的に配置されます。
既定では、読み込まれた各 CityGML オブジェクトのデータ ファイル内で、その CityGML オブジェクトと関連付けられたモデル/ジオメトリ/表現が使用されます。InfraWorks 360 スタイルを代わりに使用するには、[プロパティ]パレットを使用して、[モデルを表示]属性を False に設定します。次に、Infraworks スタイルを適用します。
座標系を変更した場合、(モデルの座標系ではなく)取り込むデータの座標系を指定してください。読み込むデータで使用されている座標系が、モデルで使用されている座標系と異なる場合は、InfraWorks 360 によってデータの座標系がモデルの座標系に変換されます。その際、元のデータ ストアは変更されません。
