Revit のコンテンツの準備中にインストールが遅くなる
現象またはメッセージ: Revit のインストール時に進行状況バーに[Revit のコンテンツの準備中]と表示されるが、インストールがフリーズまたはハングしているように見える。
問題: この問題は、インストレーションに、インターネットからのRevit のコンテンツのダウンロードが含まれる場合に発生することがあります。)
インターネットからコンテンツ キャビネットをダウンロードしているときに、Revit のインストールが停止しているように見えることがあります。遅延の長さは使用可能な帯域幅や要求したコンテンツの量によって異なります。このプロセスが完了するまでお待ちください。
msiexec.exe プロセスを中止した場合は、Revit のインストールをやり直す必要があります。
この問題が発生したときにインターネット接続を切断すると、インストールは継続されますが、Revit のコンテンツがスキップされます。コンテンツがないと、Revit ソフトウェアを起動したときに、問題、エラー、警告が発生することがあります。
解決策: コンテンツのダウンロードがブロックされず、インストールがハングしないようにするには、Autodesk.com が信頼済みサイトになっていることを確認します。
  1. [インターネット オプション]ダイアログ ボックスを開き、[セキュリティ]タブをクリックします。
  2. [信頼済みサイト]を選択し、[サイト]ボタンをクリックします。
  3. [信頼済みサイト]ダイアログで、[この Web サイトをゾーンに追加する]*autodesk.com と入力し、[追加]をクリックします。
  4. ダイアログ ボックスを閉じて、[OK]をクリックし、変更を適用します。
  5. インストールを再開します。
