Revit インストールのコンテンツを選択する
ソフトウェアとともにインストールするコンテンツ パックを指定します。
[コンテンツを選択]オプションは、次のようにして使用できます。
Revit のコンテンツ パックは、言語、地域、専門分野に固有のファイルのコレクションです。このコンテンツを使用することにより、それぞれの地理的地域に合った標準を参照しながら、Revit プロジェクトで作業することができます。
インストールされるソフトウェアによって、Revit のコンテンツは異なります。次のようなものがあります。
コンテンツ パック
コンテンツ パックのリストは言語と地域ごとに構成されています。地域を選択すると、適切なコンテンツ ファイルがソフトウェアとともにインストールされます。
インストレーションに含まれる既定のコンテンツ パックを確認するには、[コンテンツ パック]リストをスクロールさせます。
インストレーションのコンテンツ パックを追加するには、該当するチェック ボックスをオンにし、削除する場合はオフにします。
注: インターネットに接続していない場合は、インストール メディアに含まれている Revit コンテンツにのみアクセスできます。インストールされるコンテンツを確認するには、[コンテンツ パック]リストを確認します。インターネットに接続すれば、追加のコンテンツを後でインストールできます。
コンテンツを追加する
インストール後に、Revit 製品の追加コンテンツがリリースされることがあります。[コンテンツを追加]をクリックし、このコンテンツが含まれている XML ファイルを探して選択します。
注: Revit のインストール後に、オペレーティング システムの[プログラムの追加と削除]ユーティリティを使用して Revit Content Libraries のインストレーションを開始し、[コンテンツを追加]ボタンにアクセスすることができます。「どうすればコンテンツを追加または削除できますか?」を参照してください。
既定のコンテンツ
複数の地域のコンテンツを選択する場合、Revit ソフトウェアの使用時に既定として使用するコンテンツ パックを指定します。
Revit.ini に影響するプロパティを設定する際には、テンプレートやライブラリの場所など、指定されたコンテンツ パックが既定として使用されます。たとえば、フィート/インチ単位とメートル単位の両方のコンテンツをインストールする場合、[既定のコンテンツ]オプションでは、Revit の既定にフィート/インチ単位またはメートル単位の設定が指定されます。
注: Revit Structure をインストールし、ワークステーションの地域が GB となっている場合、[イギリス用語: イギリス英語を使用]を選択します。必要な UK リソース DLL ファイルがインストールされるようにするには、このオプションを選択します。
