Revit のカスタム配置を作成
配置を
準備
します。
Revit のインストール プログラムを開始し、
[配置を作成]
をクリックします。
[設定]
[使用許諾契約]
、および
[製品情報]
ページに必要な情報を入力し、配置の作成プロセスを実行します。
手順については、「
配置を作成するには
」を参照してください。
[<配置名> の環境設定]
ページで 、Revit 製品名の下の矢印をクリックして、環境設定を展開します。
必要に応じて、次の項目を入力します。
デスクトップ ショートカット
アプリケーション設定をカスタマイズ
専門分野
イギリス用語
(英語版のインストールのみ)
プロジェクトのパス
追加ファイル
Service Pack
コミュニケーション センターのオプション
オンライン リソースへのアクセス
Revit Server
Revit 製品名の下の矢印を再度クリックして、環境設定を折りたたみます。
Autodesk Revit のコンテンツの場合は、矢印をクリックして設定を展開します。
既定の設定を変更するには、以下の項目を入力します。
コンテンツ
設定
Autodesk Revit コンテンツの下の矢印を再度クリックして、環境設定を折りたたみます。
(省略可能)配置の一部としてインストールする追加のアドイン、機能拡張、アプリケーションを指定するには、[追加のソフトウェアを含む]の下の矢印をクリックし、必要な情報を入力します。
配置に追加のソフトウェアを含めるには
」を参照してください。
また、ほとんどのインストールで、Revit ソフトウェアをサポートするための次の項目がインストールされます。配置に含める必要のない項目は、そのチェック ボックスをオフにします。
Revit 用 Autodesk BIM 360 アドイン(BIM 360 を使用して、他のチームとモデルを共有)
Autodesk Application Manager (Autodesk アプリケーションとスイートの更新プログラムを管理)
Autodesk Material Library
[インストール パス]
には、ソフトウェアをインストールする対象コンピュータのルート パスを指定します。
[作成]をクリックします。
インストーラがメディアやオンライン リソースからコンテンツを読み込んでいる間と、配置パッケージを作成している間は、ステータス ダイアログが表示されます。この処理には数分かかる場合があります。これが完了すると、
[配置の環境設定の完了]
ページに次の情報が表示されます。
配置に含まれる製品をインストールするために使用するショートカット(LNK ファイル)
配置を修正するために使用するショートカット
製品をオンラインで登録するためのリンク
このセクションの内容
Revit の配置のアプリケーション設定をカスタマイズする
Revit の配置の追加ファイル
Revit 配置のコミュニケーション センターのオプション
Revit 配置のオンライン リソースにアクセスする
親トピック:
Revit の配置
関連タスク
ワークフロー: Revit の配置を作成して使用
関連情報
Revit の配置に関するベスト プラクティス
配置を修正するには
管理イメージについて
ライセンスのアクティベーションと登録について
