[負荷制御]方法を使用して、大量の材料を粗取りします。[負荷制御]は、複雑な NC ファイルを高速で実行できる最新の機械で粗取りするために設計された、最新の HSM (高速機械加工)方法です。
[負荷制御]の定義パラメータは、[最適負荷]および[切込みピッチ]設定です。従来の粗取り方法では、最悪の場合、負荷(または切削ピッチ)と切込みピッチを設定する必要があります。[負荷制御]では、工具のベンダーによって提供されている推奨最大値を使用することができます。これは、指定した最大負荷を超えないことが保証されるため、可能になります。
[3D ミル]パネル
[負荷制御]
をクリックします。
をクリックして、[工具ライブラリ]を開きます。
をクリックして、[工具ライブラリ]ダイアログを閉じます。 既定では、[負荷制御]方法では、ストック セットアップから取残し加工を実行します。一部のストックは、前の操作で除去されています。そのため、負荷制御方式で同じ材料を除去するために、取残し加工で前の操作を考慮するように指定する必要があります。
このタブの他の設定は、変更しないままにします。
このグループのパラメータは、負荷制御パスをコントロールします。この演習では、既定のパラメータで問題ありません。ただし、一般的には、工具カタログで切込みピッチおよび負荷パラメータの値を参照する必要があります。
[仕上げ代]パラメータは、残す材料の量をラジアル方向(XY 平面)と軸方向(Z 軸沿い)でコントロールします。この例では、既定値の 0.5 mm が適しているため、変更しません。
をクリックするか、またはグラフィックス ウィンドウで右クリックしてマーキング メニューから[OK]を選択して、[負荷制御]を終了し、ツールパスを作成します。
「負荷制御を使用して取残し加工するには」に進んでください。
