[ツール]タブの[計測]パネルでは、さまざまな計測ツールを使用できます。
直線距離や長さを計測する
直線の計測値は、[計測]ダイアログ ボックス内のボックスに表示されます。ボックスの表題は、計測のタイプによって変わります。
- リボンで、[ツール]タブ
[計測]パネル
[距離]の順にクリックします。 注: また、グラフィックス ウィンドウで右クリックし、[計測]を選択してから、目的のオプションをクリックすることもできます。
- グラフィックス ウィンドウで、計測するジオメトリをクリックして選択します。
- エッジの長さ: エッジをクリックして選択します。長さは計測値のボックスに表示されます。
- 円柱面または円の直径: 円柱面または円の上にカーソルを合わせ、直径の線が表示されたら、円柱面または円をクリックして選択します。直径は計測値のボックスに表示されます。
- 円柱面または円弧の半径: 円柱面または円弧の上にカーソルを合わせ、半径の線が表示されたら、円柱面または円弧をクリックして選択します。半径は計測値のボックスに表示されます。
- 原点を基準とする点の位置: 点をクリックして選択します。アクティブな座標系の各軸を基準にした点の位置が表示されます。
- 点と点の距離: 最初の点をクリックして選択し、2 番目の点をクリックして選択します。2 番目の点を選択すると、最初の点を基準にした位置が増減値で表示されます。
- 円弧の外周の長さ: 円弧の一方の端点をクリックし、次に円弧をクリックして選択します。
注: また、グラフィックス ウィンドウで右クリックし、[計測]を選択して、オプションをクリックすることもできます。
ヒント: 適切な計測値を選択するには、[他を選択]を使用します。たとえば、円弧をクリックした場合は、[他を選択]を使用して、円弧の半径と円弧の長さの計測値を選択します。
角度を計測する
- リボンで、[ツール]タブ
[計測]パネル
[角度]の順にクリックします。
- 2 つの線分またはエッジの間の角度を計測するには、一方をクリックして選択してから、もう一方をクリックして選択します。
- 原点 B を基準にした点 A および C の間の角度を計測するには、点 A、B に続いて C をクリックします。返される値は、ベクトル BA および BC の間の角度です。
計測値が表示されます。
ループを計測する
- リボンで、[ツール]タブ
[計測]パネル
[ループ]の順にクリックします。
計測値が表示されます。
面積を計測する
- リボンで、[ツール]タブ
[計測]パネル
[面積]の順にクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、計測対象となる連続する囲まれた領域をクリックします。
計測値が表示されます。
計測ツールを使用して、ダイアログ ボックスに値を入力する
ほとんどのダイアログ ボックスでは、[計測]コマンドを使用して値を入力することができます。
- ダイアログ ボックスの中で値が必要なボックス(たとえば、[押し出し]ダイアログ ボックスの[テーパ]または[距離])のドロップダウン リストで、[計測]をクリックします。
計測値が表示されます。
計測値を集計する
いくつか計測した長さの値を加算して、合計値を求めます。
- リボンの[ツール]タブ
[計測]パネルで、[距離]または[角度]をクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、計測するジオメトリまたは距離をクリックして選択します。計測値は、[距離を計測]ダイアログ ボックスに表示されます。
- このダイアログ ボックスのドロップダウン リストで、[集計に追加]をクリックします。
- 続けて、集計する計測値を追加します。
- 計測値の追加が終了したら、ドロップダウン リストで[集計表示]をクリックします。計測値の合計が表示されます。
