スケッチ プロパティを変更する
選択したスケッチ ジオメトリの属性は、[パーツおよびアセンブリ]で使用可能な[ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスを使用して表示したり、適用することができます。図面では[スケッチ プロパティ]という類似したダイアログ ボックスが使用可能です。選択されたジオメトリの色の変更は、そのジオメトリの選択が解除された後に表示されます。
新規または選択したスケッチ ジオメトリの属性は、[スケッチ プロパティ]ツールバーを使用して表示したり、適用することができます。このツールバーは、2D スケッチ モードではパーツおよび図面に対して、3D スケッチ モードではパーツに対して使用できます。スケッチ モード以外でも、有効なスケッチ オブジェクトが選択されている場合は、パーツに対して有効になります。選択されたジオメトリの色の変更は、そのジオメトリの選択が解除された後に表示されます。
[スケッチ プロパティ]ツールバーを使用する
新しいスケッチ ジオメトリまたは選択したスケッチ ジオメトリのプロパティ属性を表示または設定する
  1. リボンの[スケッチ]タブ [形式]パネルで、[スケッチ プロパティ]をクリックします。
  2. [スケッチ プロパティ]ツールバーで、ドロップダウン リストから属性を選択します。
選択したジオメトリの属性を変更する
    [スケッチ プロパティ]ツールバーが表示されます。
  2. グラフィックス領域で、スケッチ ジオメトリを選択して、ツールバーにその属性を表示します。
    注: 寸法に属性を適用することはできません。
  3. 属性を変更するには、ドロップダウン リストから選択対象をクリックします。
[色コントロール]ドロップダウン リストに色を追加する
  1. [スケッチ プロパティ]ツールバーで、属性ドロップダウン リストの下部にある[選択]をクリックします。
  2. [色]ダイアログ ボックスで、
    • 色を選択し、[OK]をクリックしてドロップダウン リストに追加します。
    • カスタム色を作成して、ドロップダウン リストに追加するには、[色の作成]をクリックします。
[線分の種類のコントロール]ドロップダウン リストに線種を追加する
  1. [スケッチ プロパティ]ツールバーで、[線分の種類のコントロール]ドロップダウン リストの下部にある[その他]をクリックします。
  2. [線種を選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • タイプを選択して[OK]をクリックします。
    • [線種をロード]ダイアログ ボックスを開くには、[ロード]をクリックします。詳細については、「線種のロード(LIN ファイル)」を参照してください。
注: 線幅にどの値を選択するかによって、スケッチ ジオメトリを印刷したときに実際にどのぐらいの厚みで表示されるかが決まります。線幅の画面表示を変更する方法については、「[ドキュメントの設定]: [スケッチ]タブ」を参照してください。
ユーザ定義属性を抑制し、既定の設定を表示する
すべてのスケッチ オブジェクトの既定のプロパティ設定とユーザ定義設定を切り替える
  1. リボンの[スケッチ]タブ [形式]パネルで、[形式を表示]をクリックします。
  2. ドロップダウンの矢印ボタンをクリックして、別の形式を選択します。
  3. 現在のプロパティ設定が既定によってオーバーライドされます。スケッチのすべてのプロパティは、既定の線種、色、および線幅に復元されます。
[ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスを使用する
  1. グラフィックス領域で、選択したジオメトリを右クリックして[プロパティ]を選択します。
  2. [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスに、選択されたジオメトリの属性が表示されます。選択した複数のジオメトリの属性が異なる場合、ダイアログ ボックスの対応する属性には[変更...]と表示されます。
  4. 線種が点線および破線である要素の長さまたは間隔を変更するには、[尺度]チェック ボックスをオンにして、[尺度]ボックスに値を入力します。
[色コントロール]プルダウン リストに色を追加する
  1. [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスで、属性ドロップダウン リストの下部にある[選択]をクリックします。
  2. [色]ダイアログ ボックスで、
    • カスタム色を作成して、プルダウン リストに追加するには、[色の作成]をクリックします。
  1. [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスの[線分の種類のコントロール]ドロップダウン リストから、[その他]を選択します。
    • [線種をロード]ダイアログ ボックスを開くには、[ロード]をクリックします。詳細は「線種のロード(LIN ファイル)」を参照してください。
