[CATIA V5 インポート オプション]ダイアログ ボックス
CATIA V5 ファイルをインポートするときのオプションを設定します。
操作方法
[開く]または[インポート]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
  1. ファイル タイプを CATIA V5 ファイル(*.CATPart; *.CATProduct; *.cgr)に設定します。
  2. ファイルを選択するか、参照します。
  3. [オプション]をクリックします。
注: [インポート]コマンドを使用してファイル変換するように選択した場合、一部のインポート オプションは使用不可になります。
[変換レポート]
[ドキュメントに埋め込み]: このオプションがオンの場合、新しいファイルで、サード パーティ ブラウザ ノード に変換レポート アイコン が表示されます。変換レポートを表示するには、レポート アイコンをダブルクリックするか、右クリックして[編集]を選択します。
[ディスクに保存]: このオプションがオンの場合、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。
[インポートするエンティティ タイプ]
[ソリッド]ソリッド ボディおよび耐水ステッチ シェルを個々のソリッド ボディとしてインポートします。
[サーフェス]このオプションがオンの場合、サーフェス ボディがインポートされます。耐水ステッチ シェルは、ソリッド ボディとしてインポートされます。
[メッシュ]: このオプションがオンの場合、メッシュがインポートされます。メッシュ データは視覚化のみを目的としています。
[ワイヤ]このオプションがオンの場合、ワイヤがインポートされます。
[点]このオプションがオンの場合、点がインポートされます。
[単位]
[インポート単位]: インポートされたジオメトリおよびパラメータ値を、選択した単位に変換します。
[ポスト プロセス]
[ロード時にパーツを確認]このオプションがオンの場合、ソリッド ボディにインポートされたデータのクオリティ チェックを実行します。不良データが見つかった場合、ブラウザ内でボディはでマークされ、残りのボディはチェックされません。
注: コンポジットの自動チェックに加えて、このオプションも有効にした場合、ファイル変換にかかる時間が大幅に増大してしまうことがあります。
[高度なヒーリングを有効化]このオプションがオンの場合、サーフェスのトリム、スプライン サーフェスの再構築、サーフェスの再交差などの高度なヒーリング操作がインポートされたモデルで実行されて、モデルに隙間がなくなり、Autodesk Inventor LT で使用できるようになります。ヒーリング操作の性質が原因で、この処理により、インポート処理にかかる計算時間が増える場合や、元のファイルのジオメトリが若干変更される場合があります。
