[DWG ファイル エクスポート オプション]ダイアログ ボックス
Autodesk Inventor LT の AutoCAD 図面またはシート メタルのフラット パターンを、AutoCAD または AutoCAD Mechanical ファイルに保存するときのオプションを定義します。
図面ファイルを Autodesk Inventor LT 図面(.dwg)として保存する場合の注意
Autodesk Inventor LT 図面(*.dwg)形式で保存された Autodesk Inventor LT ファイルは、AutoCAD で直接開いて Autodesk Inventor LT データを表示、印刷、計測することができます。Autodesk Inventor LT の図面ビューと、それらのビューが作成されたパーツとのリンクが維持されています。ただし、この図面データを AutoCAD で完全に編集することはできません。AutoCAD で完全に編集可能な図面が必要な場合は、ファイルをエクスポートします。
このダイアログ ボックスは、[DWG ファイル エクスポート オプション]ウィザードを起動します。
アクセス:
[保存]または [名前を付けて保存] [コピーを名前を付けて保存]をクリックし、.dwg ファイルまたは .dxf ファイルを選択し、ファイルの種類として[AutoCAD 図面(*.dwg)]を選択します。[オプション]をクリックします。
[設定]
既存の 環境設定ファイル を選択すると、[ファイル保存オプション]を設定できます。[参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。
注: 環境設定ファイルを選択した場合、この後で表示されるウィザードのダイアログ ボックスでは、オプションがあらかじめ設定されています。[完了]をクリックして、これらをバイパスできます。
[ファイルのバージョン] (.dwg)
Autodesk Inventor LT 図面を AutoCAD 図面(.dwg)ファイルにエクスポートするためのバージョンを設定します。適切なバージョンを選択します。
[AutoCAD Mechanical 2007]
[AutoCAD 2007 図面]
[AutoCAD 2004 図面]
[AutoCAD 2000/LT2000 図面]
[ファイルのバージョン] (DXF)
Autodesk Inventor LT 図面を AutoCAD DXF ファイルにエクスポートするためのバージョンを設定します。適切なバージョンを選択します。
[AutoCAD 2007 DXF]
[AutoCAD 2004 DXF]
[AutoCAD 2000/LT 2000 DXF]
[AutoCAD R12/LT 2 DXF]
[ポスト プロセス]
[Pack and Go]: DWG ファイルを正しく表示するのに必要な情報を選択します。すべての外部ファイルが、パッケージ化された 1 つのファイルに保存されます。別のフォルダに保存されるフォント以外は、パッケージ化されたファイルにはフォルダ構造は作成されません。
[カスタマイズ DWG/DXF]: ファイルが .dwg または .dxf 形式でエクスポートされるときの画層名を定義します。既定のファイルを適用するか、[参照]をクリックして適切な .xml ファイルを指定します。[次へ]ボタンをクリックし、[エクスポート先の設定]ダイアログ ボックスを開きます。
