iPart テーブルを編集する
[開く]をクリックします。
- iPart ファクトリ ファイルの位置を参照し、[開く]をクリックします。
- ブラウザでテーブル フォルダをクリックして展開します。既定値の iPart メンバには、チェックマークが付いています。
- テーブル アイコンを右クリックし、[テーブルを編集]を選択します。[iPart を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [iPart を作成]テーブルで、必要に応じて値を変更します。また、右クリックして、次のいずれかを選択することもできます。
- [行を挿入]を選択して iPart の新しいメンバを追加する。
- [行を削除]を選択して、iPart のインスタンスを除去する。
- iPart が配置されたときに、[既定の行に設定]を選択する。
- [カスタム パラメータの列]を選択して、iPart が配置されたときに、すべてのメンバに値を入力できるようにする。
- [カスタム パラメータのセル]を選択して、iPart のこのメンバが配置されたときにだけ、値を入力できるようにする。
- [列を削除]を選択して、iPart のすべてのメンバからパラメータまたはプロパティを削除する。
- [OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じてから、ファイルを保存します。
注: 保存後に変更を破棄する場合は、[編集]メニューの[更新の取り消し]を選択します。
注: [iPart を作成]では、スプレッドシートの計算式や条件文を修正できません。セルは赤色の背景で表示されます。
iPart スプレッドシートを編集する
スプレッドシートの計算式によって計算された値は、iPart テーブルに赤色の背景で表示されます。
[開く]をクリックします。
- テーブル アイコンを右クリックして、[スプレッドシートで編集]を選択します。Microsoft Excel に iPart テーブルが開きます。
- 必要に応じてセルを編集しますが、列見出しは変更しないでください。列見出しを変更すると、iPart のすべてのメンバを計算できなくなります。
- 必要に応じて Microsoft Excel のツールを使用します。たとえば、次のいずれかを入力します。
- iPart の新しいメンバを追加するには、行をコピーして貼り付けます。iPart のバージョンを区別するには、必要なセルだけを変更します。
- 公式を使用して、データを作成します。
- 重要な値を昇順または降順で並べ替えるなど、データを並べ替えて、論理的な方法で整理します。
- スプレッドシートを保存して、閉じます。
iPart をパーツに変換する
[開く]をクリックします。
- ブラウザで、テーブル フォルダを右クリックして[削除]を選択します。
- メッセージが表示され、テーブルを削除すると iPart が普通のパーツに変換されることを警告します。[OK]をクリックして変換します。
- パーツを保存します。
注: 古いメンバは別の iPart メンバと交換できません。
iPart ファクトリのねじを編集する
Autodesk Inventor LT では、Design Data フォルダに Thread.xls というスプレッドシートが配置されています。アプリケーション オプション設定はファイルの場所に影響する場合があります。列のヘッダは、[ねじフィーチャ]ダイアログ ボックスの[仕様]タブのラベルと一致しています。スプレッドシートを使用して、iPart ファクトリに含まれるねじのパラメータを作成または編集することもできます。
