[AutoCAD Mechanical エクスポート オプション]ダイアログ ボックス
図面を AutoCAD Mechanical DWG ファイルとしてエクスポートするときに、取り込むプロパティを指定します。
アクセス:
[保存]または [名前を付けて保存] [コピーを名前を付けて保存]をクリックし、AutoCAD Mechanical ファイルを選択し、ファイルの種類として[AutoCAD 図面(*.dwg)]を選択します。[オプション]をクリックします。[DWG ファイル エクスポート オプション]ダイアログ ボックスで、[AutoCAD Mechanical ファイルを作成]をオンにしてから、[次へ]をクリックします。
[画層グループの作成]
コンポーネントごとに画層グループを作成します。チェック ボックスをオンにして画層グループを作成します。チェック ボックスをオフにすると、画層グループが省略されます。
[使用可能なフィールドを選択]
選択のために表示するプロパティのグループを選択します。矢印をクリックし、一覧から選択します。
[使用可能なプロパティ]
AutoCAD 図面のパーツ参照の属性に使用できるプロパティを一覧表示します。列を追加するには、一覧でプロパティを選択し、[追加]をクリックしてこのプロパティを[選択されたプロパティ]ボックスに移します。他の選択肢を表示するには、[使用可能なフィールドを選択]を使用して別のプロパティのグループを選択します。
[選択されたプロパティ]
AutoCAD 図面にパーツ参照の属性として表示されるプロパティを一覧表示します。この一覧から項目を削除するには、その項目をハイライト表示し、[除外]をクリックして[使用可能なプロパティ]ボックスに移します。
注: 選択した一覧に、プロパティが少なくとも 1 つなければなりません。
[追加]
[使用可能なプロパティ]リスト内でハイライト表示されているプロパティを、[選択されたプロパティ]リストに追加します。
[削除]
[選択されたプロパティ]リストから、ハイライト表示されているプロパティを削除します。
[上に移動]
[選択されたプロパティ]リスト内でハイライト表示されている項目を、ボックス内の上へ移動します。
[下に移動]
[選択されたプロパティ]リスト内でハイライト表示されている項目を、ボックス内の下へ移動します。
