[自動中心線]ダイアログ ボックス
アクセス:
  • 図面上で、1 つまたは複数の図面ビューを選択し、右クリックして[自動中心線]を選択します。
  • 図面または図面テンプレートで、[ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定]の順にクリックします。[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[図面]タブで、[自動中心線] をクリックします。
[適用]
自動中心線を追加するフィーチャを選択します。
フィーチャのパターンに中心線を追加します。
スケッチ ジオメトリに中心線を追加します。
[投影]
ビュー平面に垂直な軸を持つ円形フィーチャに中心マークを追加します。
ビュー平面に平行な軸を持つ円形フィーチャに中心線を追加します。
[作業フィーチャ]
最上位のモデル内で表示されるユーザ定義の作業フィーチャのみが取得されます。その他の作業フィーチャを取得するには、[作業フィーチャを含める]を使用してビュー内の作業フィーチャを取得するか、[含む]を使用して特定の作業フィーチャを取得します。
[半径のしきい値]
フィレット、円弧、および円形フィーチャに対する自動中心線の許容範囲を設定します。中心線は、指定したしきい値の範囲外にあるフィーチャには追加されません。
[フィレット]では、フィレット フィーチャに自動中心線を適用する場合のしきい値を設定します。最小半径と最大半径を入力します。
[円形状エッジ]では、円弧および円形のフィーチャに自動中心線を適用する場合のしきい値を設定します。最小半径と最大半径を入力します。
[精度]では、フィレット、円弧、および円形のフィーチャをしきい値と比較する場合に使用する丸めの精度を設定します。矢印をクリックし、精度を選択します。
[円弧の角度のしきい値]
[最小角度]では、円、円弧、楕円上に中心マークまたは中心線を作成するための最小角度を設定します。
