3D 補間スプライン リファレンス
指定した各作業点を通る 3D 補間スプラインを作成します。スプラインを完了してコマンドを終了するには、[OK]をクリックします。スプラインを完了してコマンドを起動したままにするには、[適用]をクリックします。
[追加]コマンドを使用して 3D スケッチに投影したジオメトリの作業点、頂点、または端点をクリックします。
操作方法
リボン: [3D スケッチ]タブ [作成]パネル [補間スプライン]
3D スケッチ内で、次の操作を行うことによりスプラインを拘束できます。
アクティブなスケッチの編集時に、右クリック メニューのオプションを使用してスプラインを調整します。
[スプラインを分割]
選択したスプライン点でスプラインをカットします。
[挿入点]
形状点をスプラインに追加します。
[スプラインのテンション]
スライダを使用してスプラインの張りと緩みを調整します。
[スプラインを閉じる]
スプラインの始点と終点を結合して、閉じたループを作成します。
[曲率を表示]
曲率が分かるようにスパインを表示することにより、複数のフィット法の相違点が分かりやすくなります。
[フィット法]
スプライン曲線の各点の間の遷移を調整します。
  • [標準]
    各点をより滑らかに連続するスプラインを作成します。
  • [最小エネルギー]
    より滑らかに連続し、かつ曲率分布の優れたスプラインを作成します。[標準]の方法を使用するよりも計算に時間がかかり、ファイル サイズも大きくなります。
  • [AutoCAD]
    AutoCAD のスプラインのフィット法を使用します。
[ハンドルをアクティブ化]
スプラインを右クリックし、[ハンドルをアクティブ化]オプションを選択して、正接ハンドルを有効にします。ハンドルを操作して、スプライン形状を調整します。
グリップをドラッグしてハンドルの長さを調整すると、スプラインがハンドルに接する距離を変更できます。単位のない寸法でハンドルの長さを調整します(1 はニュートラルを表す)。たとえば長さを 2 にすると、ハンドルが曲線に近づく距離が 2 倍になります。ハンドルに配置された拘束は、曲率半径の周りの曲線に影響したり、曲線の方向を拘束する場合があります。
