シート メタルのフラット パターンを、製造業界で一般的に使用されているファイル形式にエクスポートします。
- 操作方法
- ブラウザでフラット パターンのブラウザ ノードを右クリックし、[コピーを名前を付けて保存]を選択します。
- [設定]
- 事前に保存されている設定のドロップダウン リストから選択した設定が表示されます。
- [参照]
- 特定の設定ファイルを参照します。
- [設定を保存]
- 3 つのタブすべてに指定されている現在の設定を、後で使用できるように名前付きの設定ファイルに保存します。
- *.sat
- [コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルの種類として *.sat を選択し、[保存]をクリックします。[SAT 保存オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。出力する .SAT のバージョンを選択します。既定のバージョンは 7.0 ですが、バージョン 4.0~6.0 も使用できます。
- *.dwg または *.dxf
- [コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルの種類として *.dwg または *.dxf を選択し、[保存]をクリックします。フラット パターンの[エクスポート オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。[一般]、[画層]、[ジオメトリ]の各オプションを定義し、後で使用するために、設定したオプションのセットに名前を付けて保存します。
[一般]タブ
- [ファイルのバージョン]
- 該当するファイルのバージョンを指定します。
- [ポスト プロセス]
- エクスポートしたファイルで実行するポスト プロセス命令を含む XML ファイルを指定します。エクスポートの後、指定した XML ファイルに含まれている命令を使用して DWGEdit.exe プロセスが実行されます。
[画層]タブ
出力ファイルに含まれるすべての名前付き画層の一覧が表示されます。マシンごとに、必要に応じて画層のオン/オフを切り替えることができます。フラット パターンの正面または背面に配置されたジオメトリは、出力ファイル内で使用可能になります。必要に応じて、該当する名前の画層のオン/オフを切り替えます。エクスポート対象の各画層には、明示的な色、線種、および線幅を割り当てることができます。
[ジオメトリ]タブ
- [スプラインの単純化]
- スプラインが折れ線から一定程度逸脱した場合に、スプラインを折れ線に置き換えるかどうかを指定します。
- [2D ジオメトリ]
- 次のようなオプションを使用できます。
- コンター ジオメトリを 1 つのポリライン オブジェクトに結合する。
- X 座標と Y 座標が正の値になるようにすべてのジオメトリを移動する。
