[Rhino インポート オプション]ダイアログ ボックス
Rhino ファイルをインポートするときのオプションを設定します。
アクセス:
[開く]または[インポート]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
  1. [ファイル タイプ]を *.3dm に設定します。
  2. ファイルを選択するか、参照します。
  3. [オプション]をクリックします。
注: [インポート]コマンドを使用してファイル変換するように選択した場合、一部のインポート オプションは使用不可になります。
[変換レポート]
[ドキュメントに埋め込み]: このオプションがオンの場合、新しいファイルで、サード パーティ ブラウザ ノード に変換レポート アイコン が表示されます。変換レポートを表示するには、レポート アイコンをダブルクリックするか、右クリックして[編集]を選択します。
[ディスクに保存]: このオプションがオンの場合、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。
[インポートするエンティティ タイプ]
[ソリッド]ソリッド ボディおよび耐水ステッチ シェルを個々のソリッド ボディとしてインポートします。
[サーフェス]このオプションがオンの場合、サーフェス ボディがインポートされます。耐水ステッチ シェルは、ソリッド ボディとしてインポートされます。
[ワイヤ]このオプションがオンの場合、ワイヤがインポートされます。
[点]このオプションがオンの場合、点がインポートされます。
[単位]
[インポート単位]: インポートされたジオメトリおよびパラメータ値を、選択した単位に変換します。
[ポスト プロセス]
[ロード時にパーツを確認]: 選択不可。サーフェスをコンポジット フィーチャとして作成するように選択した場合、インポートされたデータに対するこのクオリティ チェックは自動的に実行されます。サーフェスをコンストラクション グループとして作成するように選択した場合は、実行されません。不良データが見つかった場合、ブラウザ内でコンポジットはでマークされ、残りのボディはチェックされません。
[高度なヒーリングを有効化]このオプションがオンの場合、サーフェスのトリム、スプライン サーフェスの再構築、サーフェスの再交差などの高度なヒーリング操作がインポートされたモデルで実行されて、モデルに隙間がなくなり、Autodesk Inventor LT で使用できるようになります。ヒーリング操作の性質が原因で、この処理により、インポート処理にかかる計算時間が増える場合や、元のファイルのジオメトリが若干変更される場合があります。
