ネットワーク ポイントを作成するには
[ネットワーク ポイントの作成]ワークフローを使って、下水ポイントを作成します。
注:
マンホールは[マンホール作成]ワークフローを使って作成することもできます。中間ポイントも自動的に[セクション作成]ワークフローに作成されることがあります。
  1. [インダストリ モデル エクスプローラ]で、[ワークフロー エクスプローラ]アイコンをクリックします。
  2. [ネットワーク ポイントの作成]ワークフローを右クリックします。[実行]をクリックします。
  3. フィーチャ クラスの一覧で、作成するネットワーク ポイント フィーチャのタイプをクリックします。
    または、ポイント タイプをダブルクリックすると、現在のオプションでディジタイズが開始します。
  4. 参照レコードがある場合は、それを指定します。
  5. [詳細]エリアで、ポイントに追加する詳細の追加を指定します。
    詳細は「ポイント詳細作成」を参照してください。
  6. [用地]エリアで、次のオプションのいずれかをクリックします。
    • なし: ポイントにサイトを関連付けないことを指定します。
    • ディジタイズ: サイトを作成するようプロンプトが表示されます。
      新規の用地を作成する場合は、用地のジオメトリ タイプを指定します。
    • 接続先: 既存のサイトを選択するようプロンプトが表示されます。
  7. [OK]をクリックします。
  8. プロンプトに従ってポイントを作成します。
  9. [Esc]を押してワークフローを完了します。
注:
ネットワーク ポイントをセクション上に配置すると、ソフト分割またはハード分割を作成するようプロンプトが表示されます。詳細は「ラインの分割」を参照してください。
フィーチャ クラス フォームが表示されるので、属性データを追加できます。
