電柱または鉄塔の拡張断面テンプレートを定義するには
注:
電柱または鉄塔の拡張断面は、電力でのみ利用可能です。
拡張断面は手動で電柱や鉄塔に追加することができます。拡張断面は、追加の視覚化を目的としています。拡張断面を使用してフィーチャを追加することはできません。新しい電線を作成する場合、既存の拡張断面は更新されません。表示を更新するには、拡張断面を削除して、新しい拡張断面を作成する必要があります。
ノード拡張断面テンプレートを定義するには
  1. 断面レイアウトをデザインします。
  2. AutoCAD Map 3D メンテナンス ワークスペースで、電力 プロジェクト または インダストリ モデルの図面 を開きます。
  3. [ホーム]タブ[表示]パネル[グラフィックの生成]をクリックします。
    適切なサイズでフィーチャを作成できるよう、適切な尺度でビューポートにズームします。
  4. [データ モデル][断面]でフィーチャ クラスを使用して、次の要素をディジタイズします。
    • 基点: CS 基点フィーチャ クラス(EL_CS_ORIGIN)を使用します。
    • スナップ ポイント: スナップ ポイント(EL_SNAPPOINT)フィーチャ クラスを使用します。
    • 装飾: CS 装飾(EL_SC_DECORATION)フィーチャ クラスを使用します。
  5. スナップ ポイント フィーチャの場合、フィーチャ クラス フォームを使用して、以下を入力します。
    • スナップポイントのタイプ「正確な位置づけ」
    • 位置番号: スナップ ポイントごとに番号を入力します。番号は、標準的断面の位置番号と一致する必要があります。
  6. テンプレート フィーチャを基点ポイントに割り当てます。
    マップ内で基点を選択します。[ホーム]タブ[修正]パネル[属性]をクリックします。
  7. 断面フォームで、FID 値を読み込みます。フォームを閉じます。
  8. マップで、テンプレート スナップ ポイントおよび装飾フィーチャを選択します。[ホーム]タブ[修正]パネル[属性]をクリックします。
  9. スナップ ポイント フォームで、[詳細]タブをクリックし、グローバル アップデートのアイコンをクリックします。リストに表示された FID 値を選択して CS 基点を入力します。また、CS 装飾フォームで基点を割り当てます。
  10. フォームを閉じます。
  11. インダストリ モデル エクスプローラの[データ モデル][断面]で、CS 基点フィーチャ クラスを選択します。
  12. 右クリックし、[テンプレート][選択したテンプレートから作成]をクリックします。
  13. マップ内で、以前作成したフィーチャを選択します。[Enter]を押して、選択を終了します。
  14. 基点および方向を選択するよう要求された場合、以前定義した基点を選択し、方向を北(0)に設定します。
  15. [テンプレートの作成]ダイアログボックスで、Transmission Extended 4*1 のような名前を入力します。
  16. [全般]タブで、[移動、回転、削除時のグループ フィーチャ]を選択します。
  17. [保存]をクリックします。
拡張テンプレートを電柱または鉄塔モデルに割り当てるには
  1. インダストリ モデル エクスプローラの[ストラクチャ][電柱]または[ストラクチャ][鉄塔]で、電柱モデルまたは鉄塔モデル フィーチャ クラスを選択します。
  2. 右クリックして[フォームの表示]をクリックします。
  3. [新しいレコード]をクリックするか、テンプレートを割り当てる鉄塔モデルをフィルタ処理します。
  4. [詳細]タブをクリックします。
  5. 拡張テンプレートについては、電柱または鉄塔に割り当てる拡張テンプレート名を選択します。
