多重電線をオフセットするには
注:
この手順は、Electric CE に適用されます。
この手順を使用して、既存の電線に沿って電線を作成します。
  1. 電力エクスプローラを表示します。
  2. 電力エクスプローラ上部のプロファイル リストから、アンダーグラウンドなど、使用するプロファイルを選択します。
    プロファイルは、 Infrastructure Administrator で作成されます。プロファイルは、電力エクスプローラに表示されるコンテナをコントロールします。詳細は、「電力エクスプローラのプロファイルの作成」を参照してください。
  3. 電線コンテナで、[新規作成][オフセット電線]をクリックします。
  4. 参照電線を選択します。
  5. 元の電線に関連するオフセット電線の方向を指定します。
    新しい電線が作成されます。 開始スタイルおよび終了スタイル、オフセットはドキュメント オプションで指定します。 詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください。
  6. [ESC]を押して操作を終了します。
    最後に使用した電線を使用して作成する場合を除き、新しい電線に属性はありません。電線を右クリックし、[フォームの表示]をクリックして属性データを入力します。
