多重電線を作成するには
注:
この手順は、Electric CE に適用されます。
多重電線は、電線を表示およびラベル指定するスケマティック表現方法です。実際のセグメントの電線は、断面でのみ表示できます。多重電線を使用すると、実際のセグメントに似ているパスに沿って、電線がスケマティック表現ビューに表示されます。多重電線は、ストラクチャ内部で使用します。
異なる電圧の電線を表示する場合は、異なる多重電線のディスプレイを使用することをお勧めします。
多重電線のオプションを設定する方法については、「電力オプションの設定」を参照してください。
  1. 電力エクスプローラを表示します。
  2. 電力エクスプローラ上部のプロファイル リストから、アンダーグラウンドなど、使用するプロファイルを選択します。
    プロファイルは、 Infrastructure Administrator で作成されます。プロファイルは、電力エクスプローラに表示されるコンテナをコントロールします。詳細は、「電力エクスプローラのプロファイルの作成」を参照してください。
  3. 電線コンテナで、[新規作成] [ディジタイズ]をクリックします。
  4. 作成する電線の数を指定します。
  5. 次の分布レイアウト スタイルのいずれかを指定します。
    • 対称: 電線の線は軸の両側に均等に分布します。
    • 右: 最初の電線が軸上に配置され、その他の電線は軸の右側に配置されます。右側は、軸をディジタイズする方向によって異なります。
    • 左: 最初の電線が軸上に配置され、その他の電線は軸の左側に配置されます。右側は、軸をディジタイズする方向によって異なります。
  6. 線上に点を指定して軸の線を描画します。[Enter]を押すと、軸の線が完成します。
    多重電線が描画されます。開始スタイルおよび終了スタイル、オフセットはインダストリ モデル オプションで指定します。詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください。
  7. [ESC]を押して操作を終了します。
多重電線は視覚的にグループ化されますが、これらはスタンドアロンの電線となります。
