多重電線のラベルを指定するには
注:
この手順は、Electric CE に適用されます。
電線コンテナを使用して、多重電線にラベル指定できます。 Infrastructure Administrator でラベルを定義した後、AutoCAD Map 3D を終了して再起動する必要があります。
  1. 電力エクスプローラを表示します。
  2. 電力エクスプローラ上部のプロファイル リストから、アンダーグラウンドなど、使用するプロファイルを選択します。
    プロファイルは、Infrastructure Administrator で作成されます。プロファイルは、電力エクスプローラに表示されるコンテナをコントロールします。詳細は、「電力エクスプローラのプロファイルの作成」を参照してください。
  3. 電線コンテナで、[透明][電線のラベル指定]をクリックします。
  4. ラベルを指定する最初の電線を選択します。[Enter]を押します。
  5. 最初のラベルの挿入点を指定します。
    注:
    ラベルが適切な順序で表示されるよう、選択した電線の外部に挿入点を指定してください。
    電線のラベルは、インダストリ モデルオプションで指定されたラベル定義およびオフセットに基づいて指定されます。詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください。
  6. [ESC]を押して操作を終了します。
