フェーズの管理は電力にのみ適用されます。
回路内のすべてのフィーチャは、CIRCUIT (FID_CIRCUIT)属性を使用して回路を関連付ける必要があります。OUTPUT_CIRCUIT (FID_OUTPUT_CIRCUIT)属性を使用して、変圧器デバイスの 2 番目の回路を指定します。回路内の流出およびフェーズは適切でなければなりません。フィーチャを回路に割り当て、回路情報を保持するには、回路および流出の再設定およびフェーズの再設定ワークフローを使用できます。詳細については、「回路および流出の再設定」および「フェーズの再設定」を参照してください。
新しい要素をネットワークに追加または既存の要素を変更すると、Electric が非一貫性を確認し、可能な場合は回路を更新、必要に応じて回路を再設定できるようになります。
たとえば、論理接続を定義してデバイスを追加すると、接続テーブルおよび回路情報が更新されます。
電力エクスプローラを使用してデバイスを編集すると、回路情報が一貫していない場合に警告が表示されます。電力エクスプローラ上部の回路ダッシュボードが明るくなり、回路 ID が表示されます。[回路と流出の再環境設定]機能を使用し、回路を更新します。「回路と流出の再設定」を参照してください。
