プロジェクトを使用して、1つの領域で特定の実在物を確定するために計測された測定値を処理します。各プロジェクトは、フィールド コードをデータベースのフィーチャ クラスに記す独自の[フィールド コード一覧]を使用することができます。プロジェクトは、1つ、または、複数の計算プロジェクトから成っています。異なる[フィールド コード一覧]で作業する場合は、各[フィールド コード一覧]のプロジェクトを作成する必要があります。たとえば、異なるフィールド コードを使用する異なる業者からのデータを処理する場合、各業者用のプロジェクトを作成します。
[プロジェクト マネージャ]を起動するには
システム管理者が、 Infrastructure Administrator のプロジェクト、または、インダストリ モデルの図面に、測量モジュールを追加します。
の順にクリックします。
[管理]の順にクリックします。 | プロジェクトのオプション |
説明 |
プロジェクトの領域 |
プロジェクトの設定が指定されます。すべてのオプションを表示するには、 |
プロジェクトを選択します。 |
選択されたプロジェクト グループのプロジェクトが選択されます。 |
プロジェクトを作成します。名前と説明を入力します。 |
選択されたプロジェクトとすべての計算プロジェクトが削除されます。 |
選択されたプロジェクトの名前と説明が編集されます。 |
[フィールド コード リスト]領域 |
すべてのオプションを表示するには、 |
[フィールド コード一覧]を選択します。 |
現在のプロジェクトに使用されている[フィールド コード一覧]が選択されます。 |
[フィールド コード一覧マネージャ]が開きます。[フィールド コード一覧マネージャ]も参照してください。 |
説明 |
[フィールド コード リスト]について説明します。 |
[計算]タブ |
計算に使用されるメインのフィールド コードの属性が表示されます。「計算用のフィールド コード設定」も参照してください。 |
[分布]タブ |
計算された座標をターゲット インダストリ モデルへ分布するために使用する主なフィールド コードの属性が表示されます。「分布用のフィールド コード設定」も参照してください。 |
フィル インダストリ モデル |
[計算]または、[分布]タブのインダストリ モデル名が空白の場合、インダストリ モデル名が代替名に置き換わります。[フィル インダストリ モデル]を参照してください。 |
[計算]タブと[分布]タブで、インダストリ モデル名を変更できます。[フィールド入力]をクリックして、新規の名前を入力してください。
